Tlakomer OMRON M3 vybija baterie ked sa nepouživa
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 12:34    Předmět: Tlakomer OMRON M3 vybija baterie ked sa nepouživa Citovat
Dobry den tlakomer OMRON M3 vybija baterie ked sa nepouživa.Zmeral som odber ked je vypnuti a nameral som nejakych 0.47 mA .Pre istotu som zmeral odber aj na druhom tlakomery microlife a tam je odber 0 mA Možte mi niekto zmerat odber kto ma omron či namerate nejaky odber?uvažujem o reklamacii.Nechce sa mi stale menit baterky aj ked ho nepouživam.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 13:22    Předmět: Citovat
Omron M3 mám doma a za těch asi 10 let jsem měnil baterky tak jednou.
Pokud ti to bere skoro půl mA, tak je něco špatně, určitě bych jej šel reklamovat.
Vždyť tenhle odběr stačí na to, aby po půl roce na baterkách nebyl ani voltík.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 15:01    Předmět: Citovat
Tak tlakomer vyreklamovany vymenili mi za novy kus.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:55    Předmět: Citovat
To jim to trvalo půl roku? Taky ho mám doma, mám v něm nabíjecí bílý Eneloopy a vydrží při tak jednom měření týdně minimálně půl roku. Na rozsahu 200uA se ve vypnutém stavu ručka hne asi o 1 mm a spadne zpět na nulu.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:04    Předmět: Citovat
ten novy vyreklamovani mi ukazuje odber 17uA či je to vela neviem.Merane digitalnim multimetrom.Ja som ho dal reklamovat asi pred 2 tyždnami.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Ak by si tam mal 2000mAh baterie, tak pri 17uA ich to vybije za 117647 hodin, co je 13 rokov. Takze to asi nebude vela Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Ještě taková hraběcí rada:
Moji rodičové mají OMRON M6.
Po delším vysvětlování moje maminka koupila adaptér do zásuvky 230V, a je po problémech s tužkovkami.
(Nemusí mít platnou revizi.)
