Sháním LCR 4080 měřič indukčnosti, kapacity a odporu
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Ono je to modře podsvětlovat ještě nepřešlo?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Clo se v tomto případě neplatí žádné, jen DPH.
Z čeho přesně se platí, to se informuj u clobolše, nebo zkus dohodu s prodejcem (míním tím způsob přepravy a z toho vyplývající způsob vyřešení výpalného - někdy to, jak známo, umí zajistit i přepravce).
Ideální je režim Incoterms DDP (vše platí prodejce), nebo režim IOSS - na ten ovšem prodejce musí mít registraci a příslušné přidělené číslo (jinými slovy musí být v Matrixu).
Prostě se zeptej prodejce, co umí a neumí.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Artaban: ne, nepřešlo. Nějak ovšem nechápu, proč bych zrovna tohle měl řešit...
Mimochodem: modré (bílé) LED mají jednu z nejlepších svítivostí při daném proudu, takže s ohledem na napájení z 9V baterie s nic moc kapacitou to možná má dobrý důvod.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Nezkoušeli jste někdo, jak to měří kondenzátory s paralelním (vybíjecí/balančním) odporem?
PříspěvekZaslal: út červen 28 2022, 13:40    Předmět: Citovat
On je to v podstatě analyzátor impedance komplexního typu (s možností automatické volby charakteru prvku, rozsahu, frekvence a dalších věcí nebo totéž ručně), takže to změří odpovídající hodnoty této impedance. Přepočítat na R a C to pak lze třeba nějakým on-line kalkulátorem, nebo využitím příslušných vzorců.
Pokud mě ale třeba zajímá ESR u toho kondenzátoru, tak musím ten paralelní R změřit stejnosměrně a (dle velikosti, resp. poměru k ESR) pak zahrnout do výpočtu.
Samozřejmě to není nějaký špičkový ultra profi stroj za x desítek nebo dokonce stovek kKč, takže je to nutné brát v rozumném rozmezí a s přesností umožněnou fyzikálními a obvodovými principy.
Blíže viz i manuál k přístroji.
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Díky za tipy, zvolil jsem tedy DE-5000 a za týden od objednání je doma. DPH se přičetlo v košíku, jinak zatím žádné další vyúčtování nepřišlo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Mohl bys, prosím, napsat přesný odkaz?
Killdow
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Je to bez pinzety https://www.ebay.com/itm/274535933542?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 8:21    Předmět: Citovat
Ahojte. Obzerám sa po nejakom lacnejšom RLC. Pozerám recenzie DER EE DE-5000, aj na EB je toho veľa popísaného. Rozhodol som sa preň.
Čo ale vravíte na tento odkaz? Je za podozrivých 60 USD.
https://www.ebay.com/p/20032261934
Za menej ako polovicu od origo japonského predajcu:
https://www.ebay.com/itm/275703647938
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 10:10    Předmět: Citovat
A zase....
Levně, levně, ještě levněji.
Proboha, kam to chceš s tímhle přístupem dopracovat? Co to je za kolenovrtskou nemoc?
Pak se tu zase budeš ptát, jak vyřešit podvod?
Poznámka pro diskutující: pochopitelně nemám na mysli rozumné ušetření, tj. ne za každou cenu a vždy se zohledněním všech souvislostí.
Edit:
jo a teď koukám: "Case only. Body & other accessories are not included. Item condition."
passion
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:16    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
koukám: "Case only....."
Niečo také som aj predpokladal, ale nikde to nevidím. Kde to tam je uvedené? Keď kliknem na see details-otvorí mi len kufor. Ale keď pozriem priamo v popise produktu, píšu DE5000. Ale áno, dáva to logiku, že je to len kufor. Dík.
Invektívy si prosím nechaj do iných tém. By si sa divil, na aké ceny sa niekedy dá natrafiť oproti bežným a bez podvodu.
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:24    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
...ale nikde to nevidím. Kde to tam je uvedené?
 Velikost:  204.91 kB
 Zobrazeno:  70 krát
passion
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Nechápem, nemám to tam. Ale nevadí. Bude to tak, ako píšeš.
 Velikost:  121.16 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Bude to možná různě zobrazené pro různé účty/jazyky atd.
Můj screenshot je z FF a po přihlášení; když jsem ten odkaz zkusil otevřít v Chromiu a bez přihlášení, byl tam ten text "case only" taky. V obou případech bylo české rozhraní (asi dle místa, odkud to načítám).
Ve zcela anonymním prohlížeči přistupujícím na tu stránku úplně odjinud mám angličtinu a text tam je taky.
Nicméně faktem je, že ta nabídka je formálně úplně zprasená a zavádějící. Ale kdo by to dnes řešil, že....asi už ani Japonci nejsou to, co bývali (solidnost, preciznost, spolehlivost).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
