Mam tu bezdrotovy zvoncek Elektrobock BZ8, asi nefunguje prijem signalu. LED blika raz za 4 sekundy (prazdna pamat), stlacim tlacidlo na prijimaci a LED blika 2 Hz (parovaci mod. Na vysielaci stlacim tlacidlo (rozsvieti sa tam aj LED), ale na prijimaci sa nic nedeje.
Prijimac je napajany cez kondenzator X2, podla napisu (105K) by mal byt 1uF , nameral som ale len asi 110nF. Napriek tomu procesor bezi, ale ze by to uz nestacilo na napajanie prijimaca?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 10 2022, 18:51 Předmět:
Spíš to nestačí napájet paměť při zápisu. Kolik tam má bejt voltů? Zkus ten přijímač po dobu párování nakrmit z externího zdroje, jestli to proběhne. Jinak samozřejmě neváhat a nahradit ten předřadnej kondenzátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 10 2022, 19:01 Předmět:
Je tam len PIC, 78L05 a LM358. Prijimac je z diskretnych suciastok. Za 78L05 je 5V. Ale pred nim je malo, len okolo 6,4V, pritom je tam zenerka 9V1.
[edit]
Teraz sa to sparovat podarilo, akurat pri zazvoneni zaznie zvuk len na zlomok sekundy - asi klesne napatie a resetuje sa procesor = jasna vymena kondenzatora. Nemam ale nahradny, musim kupit.
A ještě, když už budeš měnit srážecí kondenzátor, tak bych vzal i filtrační elyty. A budeš mít zas nějakou dobu klid.
Teď nedávno jsem měl na opravě LED světlo s IR dálkovým ovládáním. předřadný kond byl v pořádku, ale filtrační byl v háji. Symptomy - světlo chaoticky blikalo a nešlo ovládat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 12 2022, 20:53 Předmět:
Čím větší mechrozměr , tím většinou vydrží déle . U těchto "zdrojů" hlavně hlídám po zapojení teploltu zenerky . Nesmí se více hřát . A naopak , pokud je studená , dám kond i hodnotově větší .
