TV Sony KV-29FX20D - obraz má lehce zelený nádech
frantajetelina
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:16    Předmět: TV Sony KV-29FX20D - obraz má lehce zelený nádech Citovat
Zdravím, prosím o pomoc.
Sony KV-29FX20D, stáří 7let - obraz je laděn lehce do zelena, bílá není čistě bílá, ale taková zelenošedá, laicky řečeno obraz je vyblitej a pocitově vypadá, jakoby byla před televizorem jemná šedá záclona - zkrátka ten obraz nemá šmrnc. Nastavení pomocí obrazových korekcí nic moc neřeší. Není to nic tragickýho, dá se na to normálně dívat, ale vedle v pokoji mám stejně starý základní model Thomson 72cm a rozdíl v kvalitě obrazu je poměrně značný ve prospěch Thomsonu. Asi se nejedná o žádnou závadu, ale spíš o špatné seřízení případně již odcházející obrazovku (i když po 7 letech se mě to zdá celkem brzy).
Můj dotaz zní, zdali se s tím dá v amatérských podmínkách něco dělat (seřízení v servisním menu, poladění nejakýho trimru apod.) nebo nemám bez servisu šanci.
Podotýkám, ze su v oblasti elektroniky naprostý laik (s trochou nadsázky nepoznám kondenzátor od integráče Smile ) a můj vrcholný um spočívá v nalezení a pootočení trimru. Je mě jasný, že dostanu doporučení nevrtat se v tom, když nevím která bije, ale za dotaz nic nedám.
Předem děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Očividně odchází obrazovka do věčných lovišť. Vzhledem ke skutečnosti že sám přiznáváte že jste laik, doporučil bych se obrátit na někoho kdo to shlédne a odborně posoudí. Ten rozhodne co dál a možná se pokusí o regeneraci. To je ale zásah který sám nezvládnete a navíc nemá dlouhodobou efektivitu. V žádném případě se však nepokoušejte sám něco "vylepšit" - třeba přenastavením trimrů RGB Exclamation
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
taky se příklaním k verzi ž eje slabší banka ale posuzovaní jen tak radši to dej do servisu. Jako laik nam toho moc nenaměříš
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 14:11    Předmět: Citovat
zdravím, no ak je to ozaj obrazovkou tak možna by sa mohla pokúsiť urobiť regenerácia. včera som regeneroval 20 MATSUSHITU 55cm ktora po rokoch už až príliž tahala do modra rozpíjali sa farby a kontrast bol o ničom. tak som teda "odpálil" unavenú vstvu na jednotlivých katodach a obraz jak víno. ale ak si laik tak to daj niekomu kdo ti poprípade prezrie ešte spravne fungovanie RGB obvodov. až potom regeneracia. ale je to SONY tak tam vraj regeneracia nic moc Confused
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Pokus o regeneraci trinitronů většinou nekončil úspěchem,... Ale odnesl bych to do servisu je možné že je tam jen někde závada a obrazovka je v pohodě.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Někdy jsem tomu trinitronu dokonce i přimotal pár závitů na trafo pro pořádné nažhavení a zákazník mi líbal ruce že mu telka ještě půl roku krásně fungovala.
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 21:32    Předmět: Citovat
tez nemam rad regeneraciu trinitron obrazoviek za posledny tdva tyzdne som jeden regeneroval 4 x po reg obraz ako cukricek a po par dnoch to tahalo do zelenej/cervenej zatial bezi a este sa tam stava ze tv po reg. pri nabiehani praskne hodi nejaky vyboj v obrazovke neznasam trinitron obrazovky ale na sony ak je len jemny nadych zelenej tv do pohotovostneho stavu ovladacom ---stlacit na do
i
predvolba5
hlasitost +
teletext
tv nabehne
a uz iba menu
odporucam laikovy aspon poznacit ako su nadstavene katody a neprehrabavat zbytocne servis menu
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Ak dovolíte, využijem tému. Mám dve obrazovky (in line), u ktorých nie je čo stratiť. Môžete mi prezradiť postup regenerácie? Treba k tomu nejaké špeciálne vybavenie? Ďakujem.
