Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 22 2022, 13:34 Předmět:
jjilek napsal(a):
Trochu mimo. Ale když už je to kolem podobné techniky, mám tady dva tunery 3606A.
Je to k něčemu?
U nás už jedině na VKV-FMII, případně s vnější anténou na KV nějakou cizinu - a na tu jsou lepší specializovaný DX-receivery. Na DV se u nás už nic nevysílá (Radiožurnál z Topolný na 270kHz už je vypnutej), na SV vysílá snad už jen Proglas a ještě nějaký soukromníci. Tož posuď sám, jestli se ti vyplatí chytat zahuštěný FM II pásmo na půlce stupnice komplet analogovýho tuneru (bez syntézy) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 22 2022, 15:21 Předmět:
Nebo děckám do nějakýho klubu nebo kroužku na hraní si s obvodama a případně na součástky, přeci jen úplně na draka to není. Jestli chceš, až pojedu kolem, stavím se a vezmu to klukům od Rudolfa02 do bastlkoutku. Nebo to přihoď do kufru, až pojedeš v srpenci z Holice do Holic ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ďakujem Ľuboš - úprava potenciometrov pre korekcie a hlasitosť, ktorú si mi poradil podľa priloženej schémy, funguje a navyše veľmi dobre (aj pre potenciometer hlasitosti 10k/N a teda s úpravou okolitých súčiastok)! Hlasitosť sa správa ako má. Pri točení potenciometrom váha navyše zmizlo aj to "šteknutie". Možno teda skonštatovať, že problém je vyriešený.
Po oprave / úprave potenciometrov som Tesla 820A normálne používal asi 4 - 5 hodín, potom som ju vypol a dnes znova naštartoval. No a na VKV takmer nič nie je možné naladiť iba šum a ani s AFC. Ostatné rozsahy rovnako. Netušíte kde hľadať chybu, príčinu?
Zaslal: čt červen 30 2022, 11:19 Předmět:
Oscilátor, mezifrekvenční filtr (keramika Murata nebo RFT), těch možností je moc. Musíš měřit a pokud máš generátor a sledovač, tak hledat jejich pomocí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1. že stereováha nie je v poriadku. Pravý kanál hrá silnejšie. Keď na vstup UNIV privádzam 80 mV/1000Hz (na výstupoch repro je umelá záťaž 2 x 4 Ohm) a v polohe potenciometra hlasitosti napr. 6 je v ľavom kanáli V(RMS_L)=646mV a v pravom V(RMS_P)=887mV. Je to vlastne aj počuť, že pravý je viac nahlas ako ľavý kanál.
Potenciometer váhy je v 0 nastred. Konce nekmitajú. Kde hľadať problém?
2. v SV KV a DV je iba šum a ani žiadny náznak stanice. (VKV je úplne v poriadku) Viem, že tieto pásma sa už moc nepoužívajú, ale predsa aspoň niečo by sa v nich naladiť malo dať...
Zaslal: st červenec 13 2022, 15:42 Předmět:
Stereováha na chuja je u tohohle bačostroje vlastnost, je to daný zapojením korekčních švábů A273D/A274D. Podívej se sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1230426#1230426 kam Luboš1961 dal modifikovaný zapojení, do kterýho se musejí dát tyhle šváby 3 (1x 273 a 2x 274) - prostě balanc musíš oddělit od hlasitosti = pokud je to v jednom futrálu, dělá to neplechu.
Co se týče AM příjmu, ani za totality když ještě AM pásmo bylo výrazně plnější než je dneska se na něm nedalo bez solidní vnější antény nachytat skoro nic. Pokud nebydlíš v paneláku, zkus najít návod na nějakou rámovou anténu, která se doporučuje na DX-lov a tu k němu připoj - jinak se smiř s tím, že prostě AM rozsah tam je doslova na vozdobu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st červenec 13 2022, 18:52 Předmět:
Pokud není nikde jinde problém mezi těmi dvěmi kanály (zesílení) jak jen přesně nesedící nastavení středu potenciometru, tak si to lehce uprav změnou odporu z jedné či druhé strany daného potenciometru. Podle zapojení úpravy (z jedné strany R22 - 3k3 a z druhé 11k). Na funkci má třeba i vliv nastavení 15V. I samotní švábi mají mezi sebou jisté úchylky, je to prostě celé řízené změnou napětí. U toho vavážení změřiš na běžci potenciometru určité napětí kdy budou oba kanály v rovnováze a od tohoto napětí směrem dolů se bude zesilovat pravý kanál a směrem nahoru zase bude zesilovat levý kanál. Těmi odpory si také můžeš zvolit strmost daných rozdílů k natočení potenciometru. Však si s tím pohrej a najdi si optimální nastavení.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt červenec 14 2022, 13:50 Předmět:
Este k AM rozsahom.
Skus pichnut do antennho vstupu aspon njaky par metrovy drot. Ak je radio OK, mal by si zachytit minimalne preimyselelne rusenie. Cim nizssie frekvencie, tym intenzivnejsie. Na SV rozsahu to zmenou ferekvencie (ladenim stanic) najviac poznat, na KV by s mal aj cez den chytit nejaku stanicu.
Ak to bude stale ticho, radio nebude OK. V MF zosilnovaci je pouzity NDR SFE filter,byva dost poruchovy, zacni jeho kontrolou...
EDIT. Ak nie si daleko od NR alebo KE, mal by si chytit vysielanie na SV Radio Devin/Patria.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 18:07 Předmět:
miroja napsal(a):
V MF zosilnovaci je pouzity NDR SFE filter,byva dost poruchovy.
Ano, potvrzuji, také jsem jej měnil. Hlavně ten F2 (červený) musí být v cajku, ten druhý (modrý) se popřípadě přemosťuje přepínačem šířky pásma.
Pokud je zastrčený alespoň 2 m drátek do anténní zdířky, KV jede celkem v pohodě, SV když né ve dne, tak večer hrají ještě zahraniční stanice a na DV by měl být minimálně slyšitelný polský rozhlas na 225 kHz.
Strana 3 z 4
