Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st červenec 13 2022, 21:29 Předmět: Spínací hodiny na 12 nebo 24 hodinový interval.
Netušíte, existují spínací hodiny, nebo časový spínač na baterky, které by si po přerušení proudu zapamatovaly daný čas přerušení, nebo spustil odpočet a po jeho opětovném zapnutí, by sepnul po 12ti nebo 24 hodinách od okamžiku přerušení? Jde mi o to, aby když vypnou proud třeba v 16:30, tak aby se dané zařízení opět zapnulo ve 4:3 nebo 16:30.
Běžné digitální spínací hodiny (a nebo krystalem řízené mechanické spínací hodiny s baterií) si pamatují naprogramované hodnoty i po výpadku. Pokud během nastavené doby, kdy mají být zapnuté, vypadne napájení, tak po dobu výpadku ta doba probíhá dál, takže se klidně může stát, že nahodí elektřinu, ale za dvě minuty Vám zrovna skončí doba zapnutí. Mechanické spínačky z synchronním motorkem se samozřejmě po dobu výpadku zastaví a pokud v tom okamžiku hodiny zůstaly zapnuté, program bude probíhat až po zapnutí napájení.
Pokud chápu Váš dotaz, chcete jen nějaký nastavitelný časovač - časové relé, které od zapnutí odpočítá 24 hodin a něco zapne, nebo vypne?
Zaslal: st červenec 13 2022, 21:59 Předmět:
Potřebuji obvod (časový spínač) který po výpadku proudu sepne spotřebič ve stejném okamžiku, ( s 12 nebo 24 hodinovým posunem) kdy výpadek nastal. Takže pokud nastane výpadek v 16:30, tak aby se zařízení opětovně zapnulo po 12ti nebo 24 hodinách v těch 4:30 nebo 16:30.
Zaslal: st červenec 13 2022, 22:11 Předmět:
V podstatě by mi asi stačil i časový spínač s pevným časem 12 hodin s malou spotřebou, aby mohl být napájený třeba z lithiové baterie. Zbytek by obstaralo relé. Vypnou proud, odpadne relé, spustí se časový spínač z baterie, po 12ti hodinách pokud bude proud, tak časový spínač sepne relé, odpojí se časovač a baterie, pokud ne, běží další 12h odpočet…
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st červenec 13 2022, 23:11 Předmět:
Nebude tohle umět nějaké z těch multifunkčních relé s tisíci funkcemi pomocí ovládacího vstupu? Případně nějaký programovatelný časovač by to mohl umět
Myslím, že ten vstup se většinou jmenuje "S" (omlouvám se, pokud je to špatně, nedělám s nimi a hledat se mi to nyní nechce).
Předpokládám, že chceš restartovat nějaké špatně přístupné (věžní?) hodiny tak, aby se nemusel ručně nastavovat přesný čas a to, že půl nebo celý den hodiny nejdou příliš nevadí.
Podle mne by nejjednodušší bylo použít Arduino (nebo v tvém případě PICAXE?) s modulem reálného času, napájené z olověné baterie, která se používá třeba v zabezpečovačkách.
V okamžiku výpadku proudu si zaznamená čas, vypne relé, začne odpočítávat těch 12 (24) hodin a teprve po uplynutí intervalu to relé opět nahodí.
Navíc by se tam dala zapracovat i ochranná funkce, kdy by zařízení nereagovalo na krátkodobý (v řádu sekund) výpadek nebo i další opičárny.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 19:05 Předmět:
Ano máš pravdu, prokouknul jsi mě dokonale
Ta variantu co popisuješ, mi funguje v pár věžních hodinách po republice. Není tam třeba ani ten akumulátor, čas na hodinách se v okamžiku výpadku zapíše do RAM RTC a jeho baterka ten údaj udrží. Po zapnutí proudu se porovná uložený čas s časem reálným a hodiny odkrokují dopředu nebo dozadu, na správný čas, podle toho, kam to mají rafičky blíž. Tady jsem se tomu chtěl vyhnout, stačil by mi skutečně jen ten obvod co odpočítá 12 hodin. Ono udržet Picaxe v chodu 24hodin, 365dní v roce, bez jediného zaseknutí, vyžaduje několik pomocných obvodů a celé je to dost složité.
