Jaké hodnoty součástek používáte nejčasteji?
samosebou
Zablokován
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:19    Předmět: Jaké hodnoty součástek používáte nejčasteji? Citovat
Jaké hodnoty klasických THD součástek si má smysl nabrat do zásoby? Shocked
Děkuji...
Mluvím o slaboproudých zapojeních...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:28    Předmět: Citovat
S blbostí je třeba bojovat: Už toho blba zabanujte. Rolling Eyes
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Co je blbého na tom se zeptat, jaký součástky používáte nejčasteji?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:32    Předmět: Citovat
U rezistorů to jsou hodnoty 1µΩ a míň, kondezátory 1000F a více Razz
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:34    Předmět: Citovat
samosebou napsal(a):
A co chytrého? Jakou pič.ovinu založíš příště? Rolling Eyes
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Dotaz stejneho razeni jako "teploty pouzivane u bga pajeni"...
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Něco nevím, a proto se ptám...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:41    Předmět: Citovat
Podle toho, kolik na to máš místa, že jo. Pro představu - na odpory v běžný řadě E12, když budeš chtít hodnoty 1Ω-10MΩ a ve výkonech 0.25/0.7/2/5W, budeš potřebovat 340 chlívků.
Na kundíky stačí řada E6, když budeš potřebovat od 10pF po 680nF v keramice i svitku pro dejme tomu 63V a 275V~, tak to máš 120 chlívků, pro elyty 1µF-68mF, když budou pro napětí 10, 16, 25 a 63V, je to taky 120 chlívků.
— Winston Churchill
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Spíš mi řekni jaké konkrétní hodnoty bys zvolil.
Resp. co používáš nejčastěji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Podle stylu dotazů se vrátil jeden, co už minimálně jednou BAN dostal. Prostě se nudí.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 9:19    Předmět: Citovat
napsal(a):
Jo, máš pravdu, je fakt divné se ptát na věci, co neznám. Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 9:43    Předmět: Citovat
Píšeš, že pracuješ v Altiu, programuješ C/C++, chceš měnit BGA, ale neznáš SMT/THT a ptáš se na naprosto zbytečný otázky ohledně používaných hodnot. Příště budeš psát dotaz, že stavíš raketu, ale nevíš, jestli ta vrtule bude ve vesmíru fungovat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:08    Předmět: Citovat
To závisí od toho, s čím robíš. V klasických zapojeniach pre malé napätie sú najčastejšie odnoty okolo 1kΩ s normálnym rozdelením v logaritmicke škále. V obvodoch pracujúcich s nízkym napätím sú bežné hodnoty v stovkách kΩ. Môžeš mať v zásobe trebárs po 5 kusov z každej hodnoty odporu a niektoré nepoužiješ jak je rok dlhý. Potom potrebuješ zapojiť niečo s TTL a v momente ti treba 20 pull up rezistorov 1,5kΩ pre tlačitká, alebo 20 predradných rezistorov k LED, či 7-segmentovkám. Existujú aj hotové sady najčastejších rezistorov napríklad vo forme zakladačov. https://www.electronicshub.org/best-resistor-kits/
Okrem R a C sa oplatí mať štandardné diódy 1N4148 a 1N4007, stabilizátory 5V, 12V ± a LM317, prípadne 5V v TO92, nejaké zenerky, nejaké LED, sľudové podložky a skrutky, trubičkové poistky, prípadne nejaké základné integrače ako TL082, TL084, niečo z TTL, niečo z CMOS, ak sa ti stým chce bastliť.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:10    Předmět: Citovat
https://dpsosazovani.cz/tag/thd
Jde o to, co stavíš, jestli něco na prodej nebo si pro sebe něco bastlíš.
Pokud B je správně, když nemáš odpor nebo kondenzátor potřebné hodnoty, nutně ho potřebuješ a nepočká to, až otevřou v GM, tak si ho sestavíš paralelní nebo sériovou kombinací součástek co ti zbyly z předchozího bastlení.
Very Happy
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 10:38    Předmět: Citovat
A co za hodnoty cívek???
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
