svítidlo třídy 1 chybějící vodič PE
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:39    Předmět: svítidlo třídy 1 chybějící vodič PE Citovat
Dobrý den, přicházím s otázkou z praxe.
Instalace TN-S ( přívod ke světlu bohužel jen vodič L a N).
Nově koupené svítidlo je třídy ochrany 1.
Proklemovat svorku N a PE je moc pěkné, ale může být v případě přerušení N nebezpečné. Nezapojit vodič PE vůbec je také nebezpečné.
Jak to řešíte v praxi kromě nákupu nového svítidla v třídě ochrany 2
Naposledy upravil jasmin dne čt červenec 14 2022, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Určitě neklemovat L a PE. Tam mas překlep. Ale N a PE bych asi proklemoval. I když úplně OK to není.
Internet - metla lidstva
jasmin
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Ano omlouvám se, samozřejmě N a PE . Spojení L a PE by mi přineslo jiné světlo Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Radšej neprepájaj. N je pracovný vodič bez ochrannej funkcie. Nemáš zaručené, že ho niekde niekto neprehodí v rozvádzači s fázovým. To už lepšie nechať kostru svietidla na hulvata nezapojenú a spoľahnúť sa na ochranu pred prípadným nebezpečným dotykovým napätím neživých častí polohou v kombinácií s prúdovým chráničom.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:01    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Spousta lidí naopak nechává u svítidla s dotyku přístupnýma kovovýma částma svorku PE nepřipojenou a zapojuje jenom L a N (v případě, že ze zdi/stropu jim čouhají opravdu jen ty 2 dráty). Pravdděpodobnost přerušení N je srovnatelná s pravděpodobností průrazu L na kostru svítidla - a opravdu ti obeznámení vždycky než si šáhnou na svítidlo, vezmou do ruky doutnavkovou "fázovku" - jo, přesně tu, kterou sebestřední a neomylní superchytráci z Brusele nechali zakázat - a to světlo si "oťuknou", jestli náhodou na něm není něco, co by jim mohlo bejt nepříjemný. Tož asi tak.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Prepojiť to nesmieš, správne je doviesť zelenožltý ku svetlu.
Riešenie by možno bolo ak je to stropné svietidlo jednoducho to zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Chceš-li vědět, co dokáže had drážděný bosou nohou, polož tuto otázku na fóru elektrika.cz Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad
Ekkare, odkud máš, že EU zakázala fázovky? Nikde jsem se to nedočetl a zatím se furt prodávají.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Prodávají je Větve a podobný existence, jako ofiko zkušební nástroj je ale "jednopólová" fázovka s předřadným odporem a doutnavkou v sérii a s druhým pólem tvořeným lidským tělem v rámci €urochujstánu podle nařízení z nám tak drahý Brusele zakázaná kvůli velikosti protékajícího proudu, kterej překračuje u síťovýho napětí 230V jima definovanou hodnotu bezpečnýho proudu, kterej může skrz lidský tělo procházet. Musíš mít dvojpólovej indikátor, kterej spojíš pomocným drátem a svorkou s PE/N vodičem a hrotem na druhý straně čmucháš po případným dotykovým napětí.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Je světelný obvod chráněn chráničem + jističem nebo jen jističem?
PF
jirka5
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Ekkare, pošli mi odkaz na ten zdroj (z EU), za kterého čerpáš fantazii pro své vyprávěnky Question Very Happy Question
Tohle je jeden z největších velkoobchodů s elektromateriálem: https://www.emas.cz/ng-elektro-nm-00102001-zkousecka-fazova-3x60-220-250v
Jak vidíš, tak mají i fázovku, jenomže na rozdíl od těch "větví" hezky předraženou, ovšem původ bude stejný - Made in PRC.
Naposledy upravil jirka5 dne čt červenec 14 2022, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, zkoušečku napětí tam mají taky. Je to podle nich to samé, co zkoušečka fáze, ale nějak to měří i napětí. Jen jsem nepochopil, jak velké. Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proud fázovkou na tvrdo tj. mezi L a N je cca 50µA. Tělem to bude ještě méně.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt červenec 14 2022, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Ale Karel k tomu přičte svůj anti EU potenciál. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:45    Předmět: Citovat
No, Jaromíre, ne každá věc, kterou pomazaný hlavy v Bruseli vyplodí, je natolik moudrá, aby ji bylo možný bezmezně obdivovat a chválit - spíš by se dalo říct, že celá Brusel a její €urokómis žije absolutně odtrženě od reality a to co vyprodukuje, by zasluhovalo prakticky pokaždý "bezprostředně po vyhlášení nakopat zpátky do píči a několikrát pořádně dokola přemrdat". Hele, než bych to našel, uteče tejden. Fakt je, že někdo v Bruseli si svévolně nadefinoval hodnoty bezpečnýho proudu pro dotyk živý části pod napětím na méně než desetinový proti těm, který uznávala naše stará dobrá ČSN a fázová zkoušečka s doutnavkou s "měřicí cestou" uazvíranou lidským tělem tomu nevyhovuje. Optejte se certifikovanýho revizáka, ti to mají jeko denní chleba. Já jsem se s tím setkal už někdy v půlce "devadesátek", když jsem si chtěl tu doutnavkovou fázovku koupit novou a v krámě mi místo ní nabízeli jen samý dvoupólový zkoušečky s LEDkama a s pomocným drátem s tím, že doutnavkový už prostě nevedou. Přitom u nás se podobný zkoušečky ještě v 80. letech dělaly snad i ve větších JZD v rámci "přidružený výroby". Je fakt, že mezitím uplynulo zas skoro 30 let a žlutý rybí tlamy sem ty doutnavkovky začaly hrnout ve velkým, ale nějaký €urohujerský nařízení v tom bylo, pokud ne přímo o hodnotě procházejícího proudu, tak to, že měřicí proud při testování síťovýho napětí nesmí procházet lidským tělem. Ale fakt je, že to je zas jedna z věcí, kde autor chce bejt nesmyslně bruselsky papežštější než papež.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Skôr by som povedal, že EU nevyhovuje klasická pasívna vadaska s elektromagnetom. Totiž tie západné vysokoimpedančné skúšačky s batériovým napájaním v tvare vadasky používajú zahraniční elektrikári ako fázovku. Jeden hrot v ruke a druhým hľadá fázu. To sa potom taký západný elektrikár nestíha diviť, keď vezme do ruky našu vadasku. Wink
