Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po leden 14 2008, 21:06 Předmět:
O platech od vajec na tlumení reprobedny čtu tady poprvé, ale co jsem i viděl - plata se používala na vylepšení akustiky místnosti - např. u domácího nahrávacího studia. Zvuk, který se normálně od stěny odrazí do prostoru, způsobuje různá echa a interference, což je pro nahrávku nežádoucí. Pokud jsou na stěně jehlany, tak zvuk se odrazí vzájemně mezi nimi a mezi nimi se také utlumí - do prostoru se tím pádem neodrazí. Studia(stěny, strop) jsou vybavena tlumícími stěnami a jsou i pokryta jehlany - většími než jsou u plat od vajec. V odborné literatuře je kolem toho celá teorie.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po leden 14 2008, 23:23 Předmět:
Jak už jsem napsal, za "Doby hlubokého míru" (vysvětleno: za komunistického řízení republiky) nešlo sehnat nic rozumějšího, než právě plata od vajec. Výsledek při obouchání zkušeben nic moc, ale, alespoň něco..
Obecně platí, že členitá stěna snižuje schopnost zvukového odrazu. No, a ty "plata" byly asi to jediné, co soudruzi vyprodukovali, aby hoši po požití nezdravých cholesterolových obsahů na kytary mohli hráti....
Výsledný efekt ve zkušebnách nebyl nic moc, spíš optický. Takový starý a těžký závěs, lépe však divadelní opona, solidně prověšená, to bylo jiné kafe!
Do beden ani náhodou!!!! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út leden 15 2008, 10:51 Předmět:
Kamos si to dal do zkusebny, takze misto holych sten plata a je to prej znat dost... Ja tam predtim nebyl takze nemuzu posoudit, treba to byl jenom psychickej efekt Ale asi to nakej ten logickej zaklad ma
Ty plata mám vyzkoušený - opravdu to pomáhá, ale jenom od nižších středů. Nevím jak hlasitá rocková muzika, ale akustika se nahrává hezky i na kondíky.
Basy to z pochopitelných zákonů akustiky netlumí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 15 2008, 22:21 Předmět:
Ty plata tlumí prakticky jen na výškách, i když se s tím dá něco málo udělat. Ale většinou je to nejlepší cesta k pr... ůduchu.
Znám 2 zkušebny, kde v obou byl Fealový strop. Bohužel rezonoval, tak z té jedné ho sundali a montli tam plata. Tak strašlivý zvuk co tam mají bych nikomu nepřál.
Zaslal: čt leden 17 2008, 15:37 Předmět:
Také jsme si v dřevních dobách ve zkušebně pomáhali platy, ale nikdy jsem ze zvuku nebyl nadšený. Už mnohem víc pomohly nařasené těžké závěsy a na stropě vertikální desky, později ještě prověšená vyřazená opona. Na podlaze a stěnách byly nejlepší koberce. A protože jedna ze zkušeben byla větší, tak starý čalouněný nábytek, víceúčelová pohovka, křesla. Plata šla postupně všechna do ohně.
Dnes lze koupit profi tlumivé pur desky (žádný Akulit a Akuplat),
používají se ve studiích, v akustických místnostech.
Myslím, že i slavní Eva a Vašek na svých stránkách nabízeli akustické materiály pro úpravu prostorů. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 17 2008, 16:34 Předmět:
To jo, pokud si ovšem majitelé hal zavolají na uvedené telefonní číslo do 30 minut po odvysílání této reklamy...
Další podmínkou je, že diskutované tašky EaV již nejsou skalními nadšenci rozebrány. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Strana 3 z 3
