Čím zaměnit součástku
JaroslavSteiner
Založen: Jul 14, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 20:11    Předmět: Čím zaměnit součástku Citovat
Dobrý den prosím o pomoc s identifikací a čím mohu zaměnit součastku označenou k kruhu na obrazku. Jedná se o desku k elektrické troubě Fagor 6H-760AX. Děkuji
 Velikost:  81.32 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Naposledy upravil JaroslavSteiner dne čt červenec 14 2022, 20:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Podle označení na desce "D13, D14, D16" to jsou nějaký diody v SMD futrále. Nechceš doplnit, o jaký zařízení se jedná? Třeba někdo má schéma a zjistí ti typ bez hledání kódu SMD ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 20:28    Předmět: Citovat
A6 = BAS16
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Silně pochybuji, že jsou vadné. Vidím, že jedna je paralelně k cívce relé, proto naměříš zkrat.
JaroslavSteiner
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:17    Předmět: Citovat
tyto diody které potrebuji vymenit jsou pred relatkama. mam pouzit usmernovaci a nebo spinaci?
 Velikost:  246.21 kB
 Zobrazeno:  157 krát
JaroslavSteiner
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 21:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ty na té fotce jsou v pořádku. Vadné jsou u těch relatek které se propalily
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Diodu na takové pozici jsem ještě vadnou neviděl, nu což, všechno je jednou poprvé Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Já jo. To vznikne tak, že odborník zkouší relátka napětím v DPS a náhodou netrefí polaritu.
