OVP CTV256
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 9:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Uz mi to je jasne. O tom testery som uvazoval uz dlhsie a asi si ho aj kupim.
Diki moc za info.
Caves.
gondik515
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:04    Předmět: Citovat
No a taaa moja 256 je zase v ..... li.
doniesol som ob opravara ,ze ide ja som na nom menil VN trafo a uz som dalej nechcel zničit BU508 .
Premeral to a dosiel k záveru ,ze vymenil 1 condik 4,7mik.farad.a BU508.
doniesol som ho domou a vydrzal asi 1 tyzden. uz na fakt serie ... 5 BU .... v .
zacal sa mi obraz zužovať lavej strany asi 2 cm od okraja obrazovkya ked som stihol po nom buchnut tak naskočil. sem tam v nom aj niečo prskalo...
potom nevydrzalo BU....
čo dalej mam ho vratit ako reklamaciu opravárovy?
kondik
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Zacina sa to na v...
gondik515
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:29    Předmět: Citovat
je to vo vertikalnom rozklade ..ja som tam babral az potom som mu ho dal ale co tam prská ???
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Možno myslel vazobny elit ,pod"V".
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PCEL
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Vazobny elit C145.Dufam ze ho uz vymenil a nie stale dookola davat nove bucka
gondik515
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 17:29    Předmět: Citovat
dakujem pozriem sa na to . PS nemate scheu tej 256 ,kde nie je v baze DU zapojeny elektrolit. ja tam nejaké trafo .
gondik515
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Strana 4 z 4
