Tiskárna Minolta PagePro 1350W - test
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Koukám, že jsem kdysi dávno udělal dobře s Page Pro 1250E.
Jela mi na všech systémech od DRDOS, W98, ME, XP až po W7. Žádný čipy, paralel i USB, tisíce stránek na jeden toner, repase válce a toneru za pár kaček, oboje mám náhradní repas, takže mě vydrží nejspíš na věky. Nikdy se na ní nic nepodělalo, přes paralel maká na W7/32 i W7/64. USB potřeba nebyla. Servis nula, jen jednou jedenkrát jsem ji bez tonerů a válce celou vyčistil a vyfoukal.
Netuším, jestli se dá nějak zjistit kolik toho natiskla, na dlouhý stisknutí tlačítka Cancel se jen restartuje. Možná k tomu bylo nějaký zkoumadlo do PC ale to jsem snad nikdy neměl ani nainstalovaný.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Píšeš W7 - jak jsi tu 1250E rozchodil přes USB? Já mám 32bit verzi W7, ale bavit se s počítačem odmítá. Počítač ji vidí, ale to je všechno.
Aha, ty píšeš, že jsi jel přes printerport. Tak to můj problém neřeší. Nakonec kvůli LPT jsem si tuhle tiskárnu pořídil, jen na tom PC jaksi už není v dosahu kabeláže (potřebuju dlouhej kabel USB).
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Starickej scaner Astra LPT port, jsem rozchodil na W10-64bit po ruznych pokusech.
Je to sice komplikovany, ale funguje to.
A to pres virtualni W7 pod ORACLE VirtualBoxem.
Je to uz cca 2 roky, nevim co jsem do tech virtualnich W7 vsechno ladoval.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No tak si kup za dvě stovky Axagona USB2-LPT, je v tom plně obousměrnej Prolific, kterej má systémovou podporu ve všech woknech. Nedávno jsem ho dával synovcovi k NTB s W10 aby mohl tisknout na starý široký jehlový LQ Epsoně nějaký účetní výkazy, co chce finančák na formátu A3.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 20:45    Předmět: Citovat
....škoda, že se nedá sehnat optický válec na moji PagePro6 Sad
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 20:49    Předmět: Citovat
https://www.tonerydotlaciarne.sk/eshop/pre-tlaciarne/grand-ms-opticky-valec-opc-renovovany-pre-konica-minolta-pp-6-4171306-detail
Alebo samotny valec:
https://www.tonersyp.sk/opticky-valec-opc-pre-konica-minolta-6-8-1100-1250-1300-1350-1380-1390-1400-7893p
(ten bude asi aj v Cine)
Victronix
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 5:03    Předmět: Citovat
A fixační válec je taky KO. Sad
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:56    Předmět: Citovat
To je ten válec, co je "připlesknutej" na optickej válec? Ten mám snad už z výroby vadnej, je v něm vypálená drážka, ale mně to na faktury a schemata nevadí. Takže jsem to ani nereklamoval a jako náhradní díl samostatně jsem to neviděl.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Fixacny je vo fuseri. Teda v tomto pripade asi dva - jeden vyhrievany kovovy (?) a druhy pritlacny silikonovy.
Victronix
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Měl jsem to rozděláno tak před 3-mi roky. Už si to moc nepamatuju. Byl to asi tmavěčervený válec a má vytrhané fleky.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 10:26    Předmět: Citovat
Já mám problém tady. A vzniklo to opravdu hned ze začátku, na optickým válci bylo cosi nalepenýho.
 Velikost:  64.18 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Takze ten pritlacny silikonovy. Ten sa poskodi vtedy, ked sa davaju do tlaciarne veci, ktore tam nepatria (papier so spinkami, nevhodne samolepky a pod.). Do niektorych tlaciarni sa zohnat da, do inych nie.
Napadlo mi davnejsie, ze by sa mozno takyto poskodeny valec dal opravit cervenym silikonom na motory. Natlacit do vytrhanych dier a povrch uhladit nejakym nastrojom. Ale neskusal som to.
ZdenekHQ: Ten cierny "chlpaty" valec je transfer roller. Vraj sa da umyt vodou, ale musi sa nechat poriadne vyschnut.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Umýt vodou mu nepomůže, to je jak vypálený.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 5:49    Předmět: Citovat
mám 1350en a tiskne i bez čipu, tedy s přelepeným čipem lepící páskou
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Ano, ale ako... Blika LED Error a po kazdej strane sa resetuje.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
