Sony KDL40R455B - konektor LVDS
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Veru som neubral. Nepodarilo sa mi prečítať, čo je tam za šváb a naslepo som nechcel odoberať odpory. Schému nemám, v servismanuáli nie je.
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 23:34    Předmět: Citovat
slabo si hľadal .. v servisnom manuali je na strane 66 .. vid obrazok:
JaDu
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Máš pravdu, hanbím sa. Je na siedmich stranách, rovnaký pre všetky lokalizácie. Blokové diagramy som preletel, hľadal som llen peknú schému. Teda ide o obvod BD9276EFV (dva rady po 20 pinov), podarilo sa mi však nájsť iba BD9271, ktorý má štvorcové púzdro, ale ako inšpirácia by mal stačiť. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 12:07    Předmět: Citovat
JaDu
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Vďaka p32. I keď tento BD9397EFV je označením ďalej (voči origo BD9276EFV), ako BD9271 (64 pinov, log blok s veľa registrami) , funkčne vyzerá veľmi príbuzne. Dá sa predpokladať, že aj prúd sa nastavuje rovnako, číslovanie vývodov nedokážem posúdiť, lebo tv už nemám otvorený.
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 14:30    Předmět: Citovat
o čom terazky točíš ? o akych registroch a o akých 64 pinoch ? ten LED driver má 2x20 pinov čiže 40 spolu !!
JaDu
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Čítajme pozorne, origo je BD9276EFV, ale ja som našiel BD9271, ktorý má 64 nôh a teraz ho už považujem za zlý tip vzhľadom na nález BD9397EFV od p32.
