Zaslal: pá červenec 15 2022, 13:42 Předmět: LG55LF652V back light
Ahoj
Mám tady TV LG u které bliká obraz ve velmi krátkých intervalech, respektive bliká podsvit. Když zrovna nesvítí je pod baterkou vidět že jsou na obrazovce stíny loga, MB a TCON by měl být v pořádku, reaguje i na ovladač. Bohužel se mi nedaří sehnat schéma napájecí desky, je to LGP4760RI-15CH2, můžete mi někdo tohle schéma poskytnout? Nevím jaké napětí má na konektoru LED podsvit, tak se bez schématu nemám čeho chytnout. Zatím jen vím, že po odpojení obrazovky i bez zátěže skáče napětí na pinech LED+ a - kolem 40 V až k nule, přesně jak bliká obrazovka, takže vadné led pásky to zřejmě nebudou a je chyba na napájecí desce.
podĺa tvojej logiky ked strčíš dva klince do zásuvky a vyhodí ti istič tak problem nebude v tom že si tam strčil 2 klince ale v elekrárne..
taky dobry.. na čem fičíš ?
ne podle mé logiky jsem postupoval tak, že jsem chtěl před výměnou pásků prověřit zdroj. To jsem udělal tak, že jsem měřil napětí na výstupu napájení LED jak se zapojeným podsvitem tak vypojeným. Napětí se nikterak neměnilo, tak jsem chtěl schéma, abych věděl co mám na konektorech naměřit. Až po změření zdroje mám jistotu že to je vadný podsvit.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: so červenec 16 2022, 11:40 Předmět:
také veci ale nezmeriaš multimetrom, tam vypne ochrana podsvit skôr ako zareaguje. Možno by si to dokázal ručičkovým meradlom, ale aj tak musíš vedieť ako je riadený ten podsvit a od čoho sa odvíja OVP ochrana. A to zrejme nevieš, pretože inak by si sa nepýtal. Na začiatok doporučujem naštudovať prúdový zdroj.
pekna kravina.. v niektorých tv nemáš na konektore žiadne mapätie pokiaľ nie je uzavretý obvod, respektíve ak je vadná ledka LED driver vypne napájanie na základe ref napatia nastaveného na protection pine LED drivera, čož vysvetľuje aj tvoj prípad. Každopádne toto je základ oprav TV, tvz afla a omega - vedieť kde je sever a čo merať..
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne červenec 17 2022, 12:48 Předmět:
Ak nemáš ako začať, skús si stiahnúť aspoň zdroj LGP4750-13PL2 (EAY62810801), má ho aj elektrická táňa. Napätia sú pri ňom možno vyššie,ale aspoň ako inšpiráciu. Napätie na konektore led je treba pozrieť osciloskopom hneď pom zapnutí tv (cca stovky ms), či nevybehne na vysokú hodnotu a následne spadne dolu vďaka prepäťovej ochrane, ktorá zapracuje pri riadne neuzavretom led obvode.
Zaslal: ne červenec 17 2022, 14:27 Předmět:
Nepolemizujem, to je najviac pravdepodobné. Meranie taký stav malo len dosvedčiť, i keď pri zablikávaní je to ťažie jednoznačne identifikovať, než pri úplnom nesvietení.
Zaslal: ne červenec 17 2022, 14:37 Předmět:
samé nezmysly, sú tam dve sekcie a dva drivery. Jedna sekcia je prerušená - vadná niektorá/é LED, tá sa ani nezapne a ochrany po pol sekunde zhasnú aj druhú sekciu a tak dookola, preto to bliká
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st červenec 20 2022, 21:03 Předmět:
Podle mně, by bylo nejlepší připojit místo Led obyčejnou žárovku na 230V , tím bude uzavřen obvod zdroje, a protože napětí pro led je i 160v střídavé, tak bude žárovka jen žhavit a bude vidět ,jak zdroj reaguje, až se ustálí na nějaké hodnotě proudu a napětí. Takhle jsem zkoušel svou LG TV. Byly vadné 4 ks diod.
