LG55LF652V back light
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 13:42    Předmět: LG55LF652V back light Citovat
Ahoj
Mám tady TV LG u které bliká obraz ve velmi krátkých intervalech, respektive bliká podsvit. Když zrovna nesvítí je pod baterkou vidět že jsou na obrazovce stíny loga, MB a TCON by měl být v pořádku, reaguje i na ovladač. Bohužel se mi nedaří sehnat schéma napájecí desky, je to LGP4760RI-15CH2, můžete mi někdo tohle schéma poskytnout? Nevím jaké napětí má na konektoru LED podsvit, tak se bez schématu nemám čeho chytnout. Zatím jen vím, že po odpojení obrazovky i bez zátěže skáče napětí na pinech LED+ a - kolem 40 V až k nule, přesně jak bliká obrazovka, takže vadné led pásky to zřejmě nebudou a je chyba na napájecí desce.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 14:14    Předmět: Citovat
Vadné pásky to naopak velmi pravděpodobně budou.
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 23:38    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
Ahoj
podĺa tvojej logiky ked strčíš dva klince do zásuvky a vyhodí ti istič tak problem nebude v tom že si tam strčil 2 klince ale v elekrárne..
taky dobry.. na čem fičíš ? Very Happy
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 10:33    Předmět: Citovat
dulode napsal(a):
kozejk napsal(a):
Ahoj
ne podle mé logiky jsem postupoval tak, že jsem chtěl před výměnou pásků prověřit zdroj. To jsem udělal tak, že jsem měřil napětí na výstupu napájení LED jak se zapojeným podsvitem tak vypojeným. Napětí se nikterak neměnilo, tak jsem chtěl schéma, abych věděl co mám na konektorech naměřit. Až po změření zdroje mám jistotu že to je vadný podsvit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 11:40    Předmět: Citovat
také veci ale nezmeriaš multimetrom, tam vypne ochrana podsvit skôr ako zareaguje. Možno by si to dokázal ručičkovým meradlom, ale aj tak musíš vedieť ako je riadený ten podsvit a od čoho sa odvíja OVP ochrana. A to zrejme nevieš, pretože inak by si sa nepýtal. Na začiatok doporučujem naštudovať prúdový zdroj.
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 14:34    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
pekna kravina.. v niektorých tv nemáš na konektore žiadne mapätie pokiaľ nie je uzavretý obvod, respektíve ak je vadná ledka LED driver vypne napájanie na základe ref napatia nastaveného na protection pine LED drivera, čož vysvetľuje aj tvoj prípad. Každopádne toto je základ oprav TV, tvz afla a omega - vedieť kde je sever a čo merať..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 15:10    Předmět: Citovat
dulode: na čem fičíš ty? "v elekrárně, mapëtie, tvz afla a omega" Smile
kozejk: žádný učený z nebe nespadl...
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 12:48    Předmět: Citovat
Ak nemáš ako začať, skús si stiahnúť aspoň zdroj LGP4750-13PL2 (EAY62810801), má ho aj elektrická táňa. Napätia sú pri ňom možno vyššie,ale aspoň ako inšpiráciu. Napätie na konektore led je treba pozrieť osciloskopom hneď pom zapnutí tv (cca stovky ms), či nevybehne na vysokú hodnotu a následne spadne dolu vďaka prepäťovej ochrane, ktorá zapracuje pri riadne neuzavretom led obvode.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Věřil bych tomu, co napsal Zaky.
JaDu
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:27    Předmět: Citovat
Nepolemizujem, to je najviac pravdepodobné. Meranie taký stav malo len dosvedčiť, i keď pri zablikávaní je to ťažie jednoznačne identifikovať, než pri úplnom nesvietení.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:37    Předmět: Citovat
samé nezmysly, sú tam dve sekcie a dva drivery. Jedna sekcia je prerušená - vadná niektorá/é LED, tá sa ani nezapne a ochrany po pol sekunde zhasnú aj druhú sekciu a tak dookola, preto to bliká
JaDu
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Pri meraní napätia na chybnej sekcii by malo byť vidieť prekmit. Mimochodom, blikanie je dosť široký pojem.
kozejk
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
ano přesně jste to odhalil.
Děkuji všem za pomoc
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Podle mně, by bylo nejlepší připojit místo Led obyčejnou žárovku na 230V , tím bude uzavřen obvod zdroje, a protože napětí pro led je i 160v střídavé, tak bude žárovka jen žhavit a bude vidět ,jak zdroj reaguje, až se ustálí na nějaké hodnotě proudu a napětí. Takhle jsem zkoušel svou LG TV. Byly vadné 4 ks diod.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Striedave?
