TV LG 42LN
Jausik
Založen: Mar 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 11:57    Předmět: TV LG 42LN Citovat
Ahoj zdravím všechny, prosím o radu. TV LG 42LN po zapnutí se objeví logo a asi po 5 min obraz zmizne. Zjistil jsem, že vypadne napětí 150V a podsvícení nefunguje, Mám tester LED diod, a když na něj zapojím přívod do podsvícení, diody se rozsvítí a tester ukáže 149 V a podsvícení nevypadne. Usoudil jsem, že s největší pravděpodobností je závada ve zdroji. Vyletoval jsem všechny el. kondíky a ani jeden z nich nebyl špatný, ESR mají do 0,8 a hodnoty kapacity se liší kolem 5%.Mohli byste mi poradit na co se dál zaměřit viz schema. Děkuji moc.
led_tv_sch.pdf
 Soubor:  led_tv_sch.pdf
 Velikost:  280.02 kB
 Staženo:  120 krát
JaF
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 12:56    Předmět: Citovat
při jakým proudu ten tester pracuje?
Vyměň podsvit a bude to fungovat
Jausik
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Při zapnutí testéru 20 mA po chvilce stálých 49mA
JaF
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 13:26    Předmět: Citovat
LED driver do toho tlačí 370mA, při tomto proudu už se vada projeví.
Ty testery jsou naprd, pokud na nich nejde nastavit proud blízký provoznímu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 13:38    Předmět: Citovat
LED maju zvysene napatie - neda sa dosiahnut prevadzkovy prud (tych 370mA) bez prekrocenia maximalneho napatia zdroja.
Na tie testery mam rovnaky nazor - je to zbytocny kram, ktory nepomaha, ale skodi.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Otázkou je spíše, jestli jsi potvrdil nefunkci vlastního podsvitu aspoň pomocí baterky s tím, že tam obraz je vidět. Pokud není, tak je zbytečné rozvrtat celý zdroj a diskutovat o nastavení testéru podsvitu, který reguluje potřebné napětí (podle toho se pozná rozdíl ve větvích podsvitu) a omezuje na minimální potřebný proud pro LEDky. K funkci podsvitu není potřebný maximální proud 341 mA.
Jausik
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Obrázek pomocí baterky vidět byl
JaF
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:35    Předmět: Citovat
Zkusil bych měřit napětí jednotlivých diod, ty načaté by mohly mít větší napětí...
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:27    Předmět: Citovat
..měl jsem tu tv Finlux , podsvit taky padal, na testeru byl ok, přesto jsem pásky vyměnil a teď je to ok.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Čo skúsiť v menu stiahnuť podsvit na minimum, či to vydrží dlhšie? Vyzerá to byť tepelne závislé, buď je zlý spoj na nejakej LEDke, alebo teplom stúpne odber/napätie... Tiež môže byť studený spoj v obvode podsvietenia.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 19:08    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Tak tos měl ještě dobré. Já tu měl minulý týden jednu Finlux TV a až po rozdělání a změření jednotlivých LEDek byla jedna na výměnu a potom naprosto bez problémů.
Jausik
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi a náměty. Zapojil jsem zdroj, tv po zapnutí naběhla ale podsvit nikoliv. Zapojil jsem podsvit na testér led diod- ten ukazuje 148 V proud 49 mA a obraz na tv je bez problémů. Ze zdroje napájení podsvitu neodchází.
JaF
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Nic si nepochopil. Tester zahod do elektronickeho odpadu.
texi
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 11:36    Předmět: Citovat
....49mA je dost velký proud, nemyslíš ?????
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 15:07    Předmět: Citovat
tak ať si na led driveru nastaví proudové omezení na 49mA a je to vyřešené.
Jak ho nastaví tu bylo popsáno mockrát....
Mimochodem, nejedná se o opravu ale o oddálení okamžiku totálního kolapsu podsvitu
