A co svítiplyn ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:04    Předmět: A co svítiplyn ? Citovat
V souvislosti s problémy kolem zemního plynu se divím, proč se neuvažuje o návratu ke svítiplynu ? Před 40-ti lety byl přece úplně běžně.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:08    Předmět: Citovat
a z čoho sa svietiplyn vyrába ? buď z uhlia (to je fuj fuj), pri výrobe koksu, koksovňa asi nestojí v každej väčšej dedine Smile alebo štiepením zemného plynu a potom asi nebude lacnejší ako východzia surovina
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:12    Předmět: Citovat
a poháňať ním autá cez redukčný ventil, ako za böhmen und mähren... Smile
Prípadne ešte drevoplyn a acetylén, vyrábaný hasením karbidu. Party like it's 1939!
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  241.47 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Jenomže byly jaksi v provozu plynárny .....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Svítiplyn má poloviční výhřevnost než zemní plyn, takže by nestačil současný průměr potrubí. Jsou i další technické problémy, ale to si můžeš najít na netu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Ale stačilo , však koncový tlak je nulaprd , takže se zvýší tlak ke spotřebiči o 50% a je . Bavíme se o výkonu , netahejme sem tryskování atd ......
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Nedávno sem o tom četl článek. Svítiplyn je naprosto odlišný od zemního plynu. Jestli si to dobře pamatuju tak má oproti zemnímu plynu zhruba poloviční obsah energie, což by znamenalo komplet výměnu potrubí, regulačních prvků, hořáků, atd. A svítiplyn je na rozdíl od zemního plynu jedovatý, což je další velké negativum.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:41    Předmět: Citovat
BOBO, tlak by se musel zvýšit o 100%, což by nebyl problém za středotlakým či nízkotlakým regulátorem pro domácnost, ale jde o hlavní trubky.
Ty plyny se nedají smíchat, takže jedno nebo druhé.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Proud se zvětší nejspíše se čtvercem a to první stejně nebude . Hlavní trubky jsou velmi předimenzovaný a ty domácí jakbysmet , když do 3mm dýzy vede coulka .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 18:51    Předmět: Citovat
ako je to vlastne s miešateľnosťou plynu? Podľa mňa každý plyn je miešateľný, nie? Alebo sa dokážu jednoznačne oddeliť trebárs ako olej a voda ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Svítiplyn (CO) je skoro 2x těžší než zemní plyn (CH₄). To bys to musel v plynojemu furt míchat.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:03    Předmět: Citovat
CO je jen jednou ze složek svítiplynu.
Zhruba - vodík (40-60%), metan (12-25%), CO (4-19%).
Zemní plyn přes 90% metanu + těžší uhlovodíky, případně další příměsi.
Problémy jsou v podstatě dva - jednak vodík, který snadněji proniká netěstnostmi, jednak CO, který je jedovatý. S vodíkem je to dost průšvih, právě proto, že "proleze" i takovou škvírou, kudy neproleze odorant a vzhledem k jeho výbušnosti (4-77% se vzduchem) by mohlo dojít k explozi, aniž by člověka varoval charakteristický "smrad".
Na CO jsou už dnes detektory.
Pokud vycházím z molárních hmotností, pak vzduch = 28,96 g/mol, CO 28,01 g/mol, metan 16,04 g/mol, vodík 1,0079 g/mol.
Tyto složky jsou dost daleko od sebe, dříve se taky nemíchalo a svítiplynovalo se. Takže by se klidně svítiplyn smíchat se zemním plynem dal. Fungovalo by to stejně, jen by byl větší podíl metanu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:30    Předmět: Citovat
Ale houby , to jsou info z wiki , na nic . Tady se vzhledem k běhu času zapomnělo , co to byl svítiplyn . Montuje se dnes neumětely dohromady s generátorovým plynem , tam je vodík , který vznikne zjednodušeně reakcí vodní páry s uhlíkem . To se ve starých plynárnách nedělo , kde se "jen" nedokonale spalovalo uhlí a tak hořlavý vývod byl v podstatě jen CO . Zacházely s ním běžně a se špatnou technikou oproti dnešku desítky tisíc lidí a dnes bych porovnal počet úmrtí se zbytečnými úmrtími na cestách a i tehdá byl ten počet minimální , ale byla jednoduchá sebevražda .. Dnes je v podstatě v každé kotelně hlásič . Kombi na metan a uhelnatý stojí do tiskara . Nedělal bych z toho vědu . Jen u každého druhého města postavit plynárnu a jak je dnes modou , ekologicky dovézt uhlí z Austrálie .
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Omyl. Vycházím ze skript čvut, katedra tzb.
A i na té zatracované wikipedii - pokud si najdeš koksárenský plyn, který se vyrábí karbonizací uhlí (pyrolýzou), tam je vlastní proces hermeticky uzavřen - tedy bez přístupu vzduchu, tak obsahuje až 60% vodíku. A není to generátorový plyn.
Naposledy upravil DukeNuke dne pá červenec 22 2022, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
