Zapojení motoru se soft startem
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Pouze fázové řízení .
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 17:53    Předmět: Citovat
BoBoBo: Přepnutí Y-D stykači vyhazovalo? Takže jen magnetizační ztráty u roztočeného motoru byly takový problém. Potom by mi rozběh pomocným malým motorkem se zapnutím hned na D taky nepomohl.... Nebo Ti čas přepnutí vyšel tak nešťastně, že se stykače trefily do opačné půlperiody.
Popravdě, toho přepínání se taky trochu bojím u ručního hraje roli lidský faktor, jednou to vyjde, jindy nemusí. Mám těžký litiňák s páčkou a okýnkem na 3 pojistky, co je na videu.
Měnič na zeď jde, ale je to kůlna ze dvou stran otevřená, prášit se bude i za roh, dráha má 6 m, zvenku by na to pršelo. Kabel měnič - motor píšou co nejkratší a stíněné provedení.
Zlaté staré motory s rotorovým spouštěčem, fakt už!
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Na vzdálenost se vyprdni . Co máme v práci měniče danfosy , tak mají IP56. Mne samotnému se ježí zbytky vlasů , když jsou na jednotce namontované prostě venku . Tak je jednou ročně profoukneš . Když budeš mít měnič , tak tě vypínač nezajímá . Rozběh je právě na měniči .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 18:12    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co je uvnitr v tech softstartech a jak to vlastne funguje?
v dvoch fazach su tyristory (v zapojeni aby vznikol vlastne triak - takze dokopy 4 tyristory) + nejake MCU na riadenie tych tyristorov. Postupne zvysuje uhol otvorenia tyristorov a tym zvysuje napetie a prud tecuci motorom. U mna sa dali nastavit rampy a max prud ktory sa nema pri starte prekrocit. U vykonnych je potom este extra stykac ktory soft start premosti po rozbehu, pripadne dalsi (chybovy, pred soft startom) stykac ktory vsetko odpoji v pripade poruchy soft startu
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Ještě dopiš dvě ZÁKLADNÍ nevýhody těchto softstarterů proti měničům . A o nich to celé je .
pospisjak
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 14:44    Předmět: Citovat
To bude asi malý záběrový moment, díky nemožnosti změnit frekvenci. Triakem pouze usekne kus sinusovky (sníží záběrový proud), ale zůstává pořád 50 Hz do stojícího motoru - skluz, cos φ v háji, moment malý, vyšší harmonické, ztráty v železe, ...
Měnič je samozřejmě lepší, ale taky mnohem složitější, náchylnější.
Po přečtení tohoto vlákna si vůbec nejsem jistý, jestli to za 30 mA RCD char. G vůbec pojede: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5190.0.html
Klidový proud měniče 5,5kW s RFI filtrem je cca 50mA.
Abych si nedovezl za 8-15 tis krabici, se kterou se můžu tak akorát vyfotit. (cena katru cca 15 tis)
Máte někdo konkrétní zkušenost s větším měničem za chráničem?
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Inu tak si pro katr uděláš (necháš udělat) zvlášť přívod bez chrániče .
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Dnes bylo chvíla času, tak jsem zkusil odpůrky 6,6 Ω v každé fázi z Kanthalu 1,2 mm a jede to, ale žhaví to (16 m rozděleno na 3 díly). Když už jsem to žhavení psychicky nevydržel, tak jsem to přemostil stykačem a kupodivu pojistky držely a točí se. Zopakováno 3x. Příště zkusím větší kotouč nebo ještě ubrat odpor.
Něco jsem si nahrál: https://www.youtube.com/watch?v=aL8cqMcWnpU
Nepřipadá mi to teda úplně zavrženíhodné a k ničemu. K ničemu je prostě motor Y 380V s kotvou nakrátko a v provedení 7,5 kW, to je pěkná pomsta. Nehospodárný ten rozběh je.
Bobobo: No to neudělám, táhnout zvlášť 40 m třífáz, hovadina. Ty máš jistotu, že to bude Gčko chránič shazovat?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:16    Předmět: Citovat
Ne , jen jsem se naučil chodit cestou jistoty . Pokud uděláš ten přívod bez chrániče a dáš tam měnič , tak to 100%ně pojede . No a já se snažím řešit věci na jistotu . Toto řešení jistotou je .
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 0:36    Předmět: Citovat
Při návštěvě kovošrotu jsem narazil na správný elektromotor Δ 380 V , 7.5 kW, vyzkoušen, jede, rozběhl jsem ho i s těžším kotoučem, proud cca 30A na Y. Pokusný rozběh při snížených pojistkách na 10A gG, jede i na ně (mám teď delší prodlužku), zkoušeno 2x. Takže na 16A gG by měl jet o to spolehlivěji, přepnutí na Δ vypínačem SEZ Krompachy taky v pohodě.
Ještě vyrobit novou řemenici, současná je vyšmatlaná na hřídeli, či koupit hotovou na 4x 13 mm klíňák.
Jo a pořešit stykače, jejichž cívka 230V je opřená o kostru (uzemnění) stroje. Přemýšlím nad předřadným odpůrkem (možná tlumivkou) a zapojením cívky na 400 V. Jde o krátkodobý provoz (motůrek posuvu pro šířku řezu) vždy jen pár sekund (max 15). Cívka stykače bere 23 mA při 240 V, je zcestná myšlenka použít předřadný odpor tak, aby byl proud cívkou stejný i při celkovém napětí 400 V?
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 2:03    Předmět: Citovat
Takové věci se řeší trafem 400/230V.
pospisjak
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 7:17    Předmět: Citovat
Vím, takové trafo ale nemám, resp. mám provedení 300 VA.
S odpory to nejde, je stejný problém, jako s motorem, odpory topí, proud vysoký a stykač přesto nemá dost síly na přítah.
Použil jsem druhou cívku i s jádrem z malinko většího stykače na 220V do série s používaným stykačem. Jádro uzavřené (kotva), bez pružin. Proud byl stejný, 23 mA po přítahu na 400 V, ale ve dvou poukusech z 10 stykač ještě nepřitáhl.
Na jádře předřadné "tlumivky" vyrobena vzduchová mezírka, 1 vrstva textilní izolačky, proud po přítahu se zvedl na 30 mA a už to šlape spolehlivě. Je to pro mě lepší úprava, než řešit spínání trafa a hlavně to trafo nemám.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Zdravím, mám ten samý problém - motor 7,5 KW do hvězdy - 380V. Samozřejmě na katr, list 80 cm. Ale vlastním softstart 3RW40.
Původně jsem tam měl motor 11 kW/2800 ot, rozběh bez problémů hvězda trojúhelník (je tam také dost dlouhé vedení). Ale kvůli rekonstrukci jsem zvolit motor jiný. A až při připojování si všimnul 380/220.
V článku jsem se nedočetl, nebo přehlédl jestli někdo zkoušel zapojit tento softstart k motoru do hvězdy. V technických listech se uvádí trojúhelník.Za případné zkušenosti dík.
pospisjak
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Zdar, myslím, že softstartér nemá šanci "poznat" rozdíl, jestli je připojen elektromotor 7,5 kW při 380 V do hvězdy (tvůj případ) nebo jiný motor 7,5 kW při 380 V do Δ.
Reálnou osobní zkušenost se softstartéry ale nemám, třeba se někdo ozve.
Milan121
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Tak odzkoušeno.Motor se rozbíhá bez problémů. Jen jsem musel na softstartu nastavit dost velké napětí. Přece jenom ta osmdesátka list je dost těžký rozběh. A těch 7,5 kWh bohatě stačí na osmdesátku list. Zrovna vyřezávám trámy 20 x 26 cm z klád o průměru cca 50 cm a délky 10m - motor je vlažný.
Strana 3 z 4
