předzesilovač pro gramec
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 10:42    Předmět: předzesilovač pro gramec Citovat
Zdravím,
nakreslil jsem si předzesilovač pro gramec a budu nechávat vyrábět desky. Kdyby se chtěl někdo přidat, tak můžu vyrobit o kousek navíc...
Je to zatím jen "na papíře", ale parametry by měli být excelentní. Krabičku nechám vyrobit z plexiskla. Krabička pro zdroj, který by měl mít luxusní parametry v celém audio pásmu, je od Fischera - hliníková, kde plánuju klasickou PC zásuvku s filtrem a pojistkou.
Čust
PS: propojení zdroj-preamp je přes minidin konektor, vstupy a výstupy jsou přes cinch...
 Velikost:  197.34 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Trafo, Talema ring 7VA, nebo klasika 10VA...
 Velikost:  100.23 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Naposledy upravil Cust dne po červenec 18 2022, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Má to aktivní tlumení, na vstupu jsou dva nízkošumové JFETy v jednom pouzdru. JFETy jsou napájený ze zdroje proudu - další JFET. Pak jen OZ OPA1602 nebo OPA1612. Korekce RIAA jsou pasivní. Ve zpětné vazbě kondík pouze pro omezení VF šumu. Není nutné ho zapojovat. Subsonic filtr je na 10 Hz. Ultrasonic filtr na 120 kHz. Zesílení na 100 Hz je cca 55 dB.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Mozna by pripadni zajemci ocenili spis schema nez tyhle maluvky Smile
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 11:39    Předmět: Citovat
schéma jednoho kanálu...
PhonoRIAA-Preamp Mono.pdf
 Soubor:  PhonoRIAA-Preamp Mono.pdf
 Velikost:  52.29 kB
 Staženo:  365 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 11:51    Předmět: Citovat
No já nevím, školy nemám, ale ty kondy v korekcích vypadají jako 0402 nebo 0603, to už 47nF nepůjde vykouzlit jinak než v X7R a podobném dielektriku. Což asi nebude to nejlepší pro excelentní parametry, kór když se to třeba v krabičce ohřeje.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 13:03    Předmět: Citovat
Z těch 51R+24R by se možná dalo rovnou složit 75R. Pokud teda neslouží jako zdroje šumu.
Jinak já si nejsem jistej, jestli v rámci 1% tolerance má třeba smysl dávat do serie s 4M7 odporem ještě 33K.
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 13:10    Předmět: Citovat
Tuhle polemiku bych očekával v hiend obchodě u preampu s "teplým zvukem" a ve zlaté krabičce, ne na elektrofóru. Ale jinak:
Já školy mám a vím... 47 nF je v pouzdru 0603, kondenzátor o této kapacitě a dielektrikem běžně prodávaným a vhodným pro tuto aplikaci je bežně dostupný. Jedná se o X5R nebo i to tvé X7R. Změna kapacity s horším dielektrikem X7R v rozmezích teplot 0 až 50 °C je přibližně max o 1 %. U X5R je ještě nižší. Navíc výraznější změna nad 0,5 % je u teplot kolem 40 °C. (zdroj Murata datasheet) No, od cca -10 do +50 °C je toto dielektrikum super a vhodné. Tedy tento kondenzátor zajistí super poslech jak v plavkách, tak v hubertusu. V krabičce se nemá co ohřát a i kdyby, bude mít 2 čela (strany u konektorů) otevřená. Nebudu dělat uzavřenou montáž. Tepelná ztráta v krabičce bude cca 500 mW. Stínění bude zajišovat perferovaný plech pájený na tišťák, ty 4 čtverečky kolem součástek...
No, jistě, dielektrika začínající na Y nebrat. pro kondenzátor 330 nF platí to samé s tím, že ten vliv, i kdyby byl 10x vyšší je na poslech nulový.
Horší je vliv velikosti napětí na kondenzátoru... Při nominálním napětí je u tohoto dielektrika pokles kapacity o 10 % (zdroj je opět Murata datasheet). Tedy pokud budu osazovat tento obvod použiju dielektrikum NP0 (COG) a kde to nepůjde, tak X5R na 50 V. S dielektrikem X7R také neuděláte chybu, ale neposlouchal bych už v sauně s teplotou nad 80 °C.
Naposledy upravil Cust dne po červenec 18 2022, 13:29, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 13:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je to hlavě z toho důvodu, když změním zesílení některého ze stupňů, abych měl možnost osadit jiné odpory, které se hůř skládají... U RIAA možná udělám ještě optimalizaci, aby odchylka byla teoreticky nižší, ale holt pak by se hodnoty kondenzátorů musely přebírat, a k tomu se nechystám...
A 24 Ohm nešumí... Smile
Naposledy upravil Cust dne po červenec 18 2022, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Zlacení na té animaci máš, tak co čekáš? Vřelý souhlas...? Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Naivná otázka od veci: Nešlo by SMD predzosilňovač vtesnať na ramienko k prenoske a ďalej už zpracovávať samostatnými korekciami silnejší signál? Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Šel by tam dát vstupní JFET v pouzdru SC-70. Smile
Je spoustu konstrukcí, kde se to tak dělá, ale na gramci je to asi zbytečné...
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Ještě k těm kondenzátorům, dielektrikům a signálové cestě...
Po krátké debatě se Sendyxem ohledně mizerných vlastností některých součástek a nepříjemných jevů některých odporů bych ještě dodal své poznatky/myšlenky (týká se dielektrika X, Y nepoužívám a NP0 občas neexistují):
a) menší je lepší - 2 stejné kondíky se stejným dielektrikem na stejné napětí, menší je z hediska vf teoreticky lepší neb má daleko vyšší rezonanční frekvenci a dá se používat na vyšší frekvenční rozsah
b) větší je lepší - opět stejné kondíky, větší je lepší, pokud potřebujete velkou kapacitu, malé kondíky jsou občas ošuleny a při nominálním napětí jim klesá kapacita klidně i na 30 % kapacity nominální, což je u kondíku v pouzdru 1206 už nepravděpodobné (proto kondíky s hodnotou nad 1 uF jsou v mém preampu v pouzdu 1206, jedná se o zdrojovou část) https://sudonull.com/post/48611-Changing-the-capacitance-of-ceramic-capacitors-from-temperature-and-voltage-or-how-your-47F-capacito
c) některé součástky holt nepředvídatelně stárnou, s tím nevím co mám dělat http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77857&postdays=0&postorder=asc&start=15
d) některé součástky údajně disponují nepopsaným chováním (divné šumy,..), nevím, jestli za to může veikost pouzdra, oje.aná výroba, nevhodné technologické postupy, nevhodný materiál...
Proto je vhodné používat součástky od "dobrých" výrobců, kteří se nestydí na svých stránkách charakteristiky popsat (TDK, Murata, Tayo Yuden, ...). Tyto charakteristiky uvedené v datasheetu je potřeba přečíst a podle toho se zařídit. Myslím, že malé pouzdro neznamená špatně! Smile A navíc, každý výrobce ve stejném pouzdře a se "stejným" dielektrikem vyrábí kondíky pod různým označením. Asi netřeba zmiňovat, že budou mít i různé vlastnosti a cenu.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Ty "divný šumy" můžou vznikat prakticky kdekoliv, kde se stýkají dva různé materiály, ať už je to kontakt na čipu či obyčejný odpor. Pokud tam technologie vnese chybu, bývá s tím veselo...
Občas to dorazí osazovací automat či bastlíř s mikropájkou, protože to prostě přehřeje.
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 16:13    Předmět: Citovat
A keď už je to v externej krabici, má zmysel to miniaturizovať na SMD?
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Má to smysl z několika důvodů:
1) kdo se má srát s drátkami, toto se daleko líp osazuje
2) dá se to osadit kvalitními součástkami a ne operáky a tranzistory z pravěku
3) dají se použít kvalitní stabilizátory a ne pravěký LM78xx, které ustabilizují tak těch usměrněných 50 Hz a ještě blbě
4) vyjde to menší a levnější
5) dá se použít rozlitá měď daleko efektivněji
Vlastně když nad tím tak přemýšlím, nevidím důvod proč použít THT součástky. Na první dobrou bych řekl, že neexistuje nic, co by mluvilo proti SMD/pro THT.
PS: u 0603/SC-70 pouzder je snad jen problém, že lidi se slabým zrakem či třesem v ruce mají trochu problém... SC-70 pětinoh má přece jen mezi vývody jen 0.4 mm, ale to řeším odsávačkou.
Strana 1 z 9
