Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červenec 18 2022, 21:59 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Dúha je keď tu svieti slnko ale lúče prechádzajú niekde (jinde?) cez dážď. A tam niekde im nesvieti.
U nás to máme jinak. Prší, zároveň na tom samém místě svítí slunce, a ještě je vidět, kde je zakopaný zlatý hrnec.
Takže - když se nad tím zamysííím...
V poledne nemůže být duha???
Zaslal: po červenec 18 2022, 22:00 Předmět:
Ser na duhu a daj súradnice toho hrnca. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 12 2022, 7:46 Předmět:
Mám FVE 1,5kWp jen na ohřev vody v bojleru a v létě jsou přebytky.
Vymyslel jsem jejich využití:
- 1/3 denní spotřeby domácnosti ( 1kWh ze 3) žere lednička s mrazákem. Dal bych UPS 300W s ext. aku 1 - 2kWh, nabíjené ze soláru. Ledničku zapojit do UPS, té ještě předřadit přerušovací relé. Když lednička sepne, počkám cca 5sec ( kvůli rozběhovému proudu, to by UPS nedala), pak vypnu relé, naběhne UPS. Logika pohlídá podpětí baterky, při něm sepne relé a systém přejde na síť. Dobíjení z UPS bych úplně odpojil. Což? Šlo by to tak?
Cenovou návratnost odhaduji na cca 3roky ( starší nepoužívanou UPS mám)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út září 13 2022, 7:36 Předmět:
To budeš muset vyzkoušet - nikdo ti neřekne, jak se lednička zachová při tom přepínání za běhu. Mimochodem, od čeho to přepínání budeš odvozovat - přibastlíš drát od jejího temostatu?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 13 2022, 13:36 Předmět:
Tak dej pak prosím vědět jak to chodí. Zanusku s odběrovejma hladinama 50, 90 a 130W (nevím jestli víceotáčkovej kompresor, nebo frekvenčák) 600W měničem do auta z gelovýho Panasonika 12V/28Ah (dvě paralelně, takže 56Ah) nerozběhnu, prostě měnič na ten náraz vypadne. _________________ Jirka
Zaslal: út září 13 2022, 18:33 Předmět:
@houmr - asi se mi nechce lézt do elektriky lednice, dal bych na přívod malé tráfko s pár závity na primáru a víc na sec., usměrnit, vyhladit, zároveň získám to zpoždění.
@Celeron - jo, kompresor lednice vezme při rozběhu klidně 10X tolik, co při při běhu. Proto to zpoždění, rozběhnu na síť a pak přepnu na UPS. Mám starší ledničku běží/neběží, tak uvidíme. Ta tvoje vícestavová by asi mohla být problém, může dávat špičky i při přepínání spotřeb. Ale asi budou menší. Zkusil bych to připojit přes manuální přepínač síť/měnič,( bacha, musí přepínat rychle a tak, aby nedošlo k propojení sítě s měničem) počkat na rozběh lednice a za chvilku přepnout, buď to měnič ustojí, nebo ne. Pak ještě počkat , co udělá přepnutí výkonu.
Zaslal: st říjen 19 2022, 10:49 Předmět:
Tak jsem to otestoval. Sestava: lednice Intuition Space plus, jednokompresor s malým mražákem, bez nějaké elektroniky. Odběr běh 0,43A, rozběh cca 6A špička.
UPS : Sweex compact UPS 600VA / 300W, modif. sinus
externí baterka autoaku 45Ah.
Zatím jsem zkoušel jen manuálně - propojit sestavu, počkat na rozběh, pak odpojit síť. Lednice běží na UPS bez problémů, odběr nepatrně vyšší 0,46A, zvuk motoru se nezměnil. Opakoval jsem pokus asi 10x, no problem. Trandy v UPS nehřejí.
Ještě musím promyslet konfliktní stavy - výpadek sítě, vybitá baterka atd.
Taky prozkoumat, jak odpojit dobíjení aku z UPS.
No ale hlavně, jestli se to vůbec vyplatí. Když započítám ošoupání aku, vychází úspora cca 1000kč/ rok.
Zaslal: st říjen 19 2022, 15:56 Předmět:
Asi moc ne. Kompresor s asynchr. motorem je na start jedno z nejhorších zařízení. Potřebuješ velký moment hned ze začátku a to je u softstartu problém.
