Zaslal: so červenec 16 2022, 21:50 Předmět: Digitalni odporova dekada
Vcera jsme se znamym u piva probirali stavbu odporove dekady rekneme 10R az 10M, shodli jsme se, ze pro bezne bastleni neni nutne mit nejake superpresne a superstabilni zarizeni (stejne se pak vzdycky nahradi odporem komercnich kvalit), spis by vetsina lidi ocenila nizkonakladovost, rozumne ovladani typu klavesnice nebo dotykovy displej a vice, treba 5 "kanalu" coz se u klasickeho reseni s prepinaci extremne prodrazi.
Protoze mame 21 stoleti tak myslenka je takova, udelat nejake serioparalelni zapojeni, matici apod. s co nejmensim poctem odporu spinanych pomoci jazyckovych relatek rizenych MCU, jez by pozadovanou hodnotu vypocital a nastavil. Misto shaneni nejakych presnych a drahych odporu by se pouzily obycejne 10ppm odpory coz jsou korunove zalezitosti ktere by se po sestaveni dekady promerily pomoci sigma delta AD prevodniku jako treba AD7714 s nejakou stabilnejsi referenci a nasledne by mcu pomoci ulozenych hodnot vypocitaval a zapojoval pozadovanou hodnotu. Je mi jasne, ze takove reseni bude mit spoustu much typu prechodaky, termoelektricke napeti apod. ale pro bezne bastleni by to snad nemuselo vadit a dalo by se to castecne resit obcasnou rekalibraci.
Nemyslim ze jsme byli prvni koho tohle napadlo, tak bych se chtel poptat, jestli jste nekde nevideli uz takovou konstrukci, pripadne aspon zapojeni te "matice" s co nejmensim moznym poctem odporu a relatek aby to bylo schopno sestavit jakoukoliv hodnotu v toleranci treba 0,5 nebo 0,1%. Pripadne aspon postup jak prijit na to, aby tam bylo jen jen opravdu nezbytne minimum spinacich prvku pro dosazeni pozadovane odchylky.
Zatim jsem nad tim hloubeji nepremyslel, je to jen koncept a prijde mi zbytecna prace vymyslet neco co uz nekdo udelal. Ten vypocet nebude nejspis uplne trivialni, kdyz neznam presne hodnoty pouzitych odporu, ale jen pasmo tolerance ve kterem se mohou pohybovat a vysledek bude nejspis neco ve statistickem stylu ze 90% hodnot se vleze do 0,1%, 5% do 0,3% a zbytek do 0,5% odchylky. Ale to by pro zamyslene pouziti nemuselo vadit, kdyz se pocet potrebnych odporu v dekade redukuje treba o 1/3. Ostatne tu odchylku neni problem nasledne zobrazit na displeji.
Na prvni pohled nevidim zadny duvod, proc by to nemohlo fungovat a nedalo se to vyrobit za rozumnou cenu. Neminime na tom vydelavat, takze pokud se bude vec realizovat, urcite bych sem pak hodil dokumentaci.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 16 2022, 22:25 Předmět:
Já dekádu nepotřebuju, neb vlastním 0,5% přepínačovou dekádu 0.1R až 10M od starých pánů Ernst Werner von Siemense a Johann Georg Halskeho z roku 1927. Jsem zvědavej, jestli ta tvoje bude taky fungovat po 95 letech. _________________ Jirka
Ja zase nepotrebuju aby mi dekada fungovala 100let, mi bude stacit kdyz tech 100let nestravim tocenim cudliky
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so červenec 16 2022, 23:51 Předmět:
Tak budeš 100 let ťukat do klávesnice, no Jako největší nevýhoda mi přijde, že ta dekáda bude potřebovat ke své funkci napájení. V praxi pak často raději sáhneš třeba po obyčejným poťáku.
S napajenim nevidim zadny problem, malokdy budu potrebovat odporovou dekadu tam, kde nemam elektriku
Potenciometry na tohle pouzivam doposud, ale kdo s tim nekdy takto laboroval, vi jaka je to mizerna a riskantni prace.
Ale mozna by stalo za uvahu pouzit tri nebo ctyri lepsi potenciometry, pripojit k nim malicky krokovy motorek za kilo a nastavovat hodnotu takto. Pak by presnost byla dana jen kvalitou AD prevodniku a reference, kde napr. u zmineneho AD7714 uvadeji teoretickou nelinearitu v cislech jako ±0.0004% apod. Melo by to i vyhodu v moznosti menit plynule hodnotu treba enkoderem v zapojenem obvodu bez rizika prechodovych deju na kontaktech, coz muze byt nekdy problem.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 419 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne červenec 17 2022, 7:59 Předmět:
Používám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000465992388.html
A hlavně - při správném pořadí přehazování propojek se nestane, že se obvod rozpojí nebo zkratuje, případně se po dobu přepínání neobjeví nějaký nedefinovaný odpor. Úplně to stačí.
Nedokážu si představit, že bych nastavoval teplotní snímače na PT100 pomocí "digitální" odporové dekády - kdežto pomocí staré bakelitové to jde celkem dobře.
Co si na tom nedokazes predstavit? Ja si to naopak dovedu predstavit velice dobre Proste tuknu na klavesnici treba 55 a dam enter a dekada mi nastavi odpor odpovidajici PT100 pri teto teplote. Encoderem si pak muzu jednoduse menit teplotu po jednotkach, desitkach stupnu apod. Podobne i s nelinearnimi termistory, nastavis si hodnotu, β a pak uz jen jednoduse menis teplotu. Je to jen otazka softu. Nemyslim ze manipulace s prepinaci a kalkulacku bude rychlejsi a pohodlnejsi.
Zaslal: ne červenec 17 2022, 21:42 Předmět:
Crifodo: Nevím, ale moc to nebude. Tipuji max. 1 MHz pro odpor v řádu desítek kohm, s velkými odpory méně. Pak se začnou uplatňovat kapacity mezi spoji a rezistory. Jsou tam 1/2W SMD rezistory a propojky.
Na odezvy dejme tomu regulovaných zdrojů to je dost, na vyvažování termostatů habaděj, na KV mezifrekvence to bude trapně málo. Jako že já tedy netuším, že by na takovou věc bylo třeba povolávat dekádu. Já si ji spojuju ještě tak se školou a laboratorníma úlohama
