Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 19 2022, 11:46 Předmět:
Pokud máš nějaký slabší drát, třeba zvonkový, tak vinutí nejdřív realizuj z něj a měř napětí naprázdno. Tím si ověříš, na kterou stranu navíjet, aby ti vyšly dobře konce vinutí a kolik závitů potřebuješ. Potom to předěláš načisto tou jedenapůlkou, která vyhoví pro proudové zatížení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Pokud bych byl neúspěšný s přidáním vinutí do současného vinutí, tak se určitě ozvu. Muselo by být dost malé, aby se vešlo do šasí, ale dostatečně výkonné, tzn. nějakých 80VA nejméně ? Počítám, že to má umět 30V a 3 A, takže 100VA by bylo lepší.
Zaslal: út červenec 19 2022, 13:26 Předmět:
Ono provozovat ty OZ na hraně parametrů není dobrej nápad. Stačí špička v síti. Stejně se divím, že tam nepoužili TL064, on je totiž sice pomalej, ale více "rail-2-rail", než TL072/82. A o dost. Umí cca 600mV proti napájecímu napětí. Pak by se dalo ušetřit na tom záporným napájení.
Ale to zapojení stejně pamatuje Žižku, když měl ještě obě oči, tak proč se tím trápit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:29 Předmět:
Jedna podstatna pripomienka:
pri 40V na vstupe zdroja a dajme tomu 1V na vystupe a plnom prude bude cely vykon vytopeny na chladici tranzistora. Tranzistor taktiez moze byt na hranici svojich moznosti (vid datasheet tranzistora - SOA krivka).
Preto je dobre mat trafo s odbockou (zvycajne v polovici maximalneho napatia) alebo dvomi vinutiami, vinutia prepinat podla pozadovaneho vystupneho napatia. Bezne (uz aj Cinske) zdroje to robia automaticky pomocou rele a komparatora sledujuceho vystupne napatie.
Druhou moznostou je aspon znizit prudove zatazenie pridanim dalsich tranzistorov paralelne, no pozor, s nutnym emitorovym odporom pomahajucim rozlozit prudy rovnomerne. Je taktiez nutne, aby tranzistory mali priblizne rovnaky prudovy zosilnovaci cinitel(H21e, ktory dnes meria aj cinsky merac za 5 EUR).
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:37 Předmět:
V tomto režimu to v létě nejde uchladit ani s třema KD503. Proto se přepínají ty zmíněné odbočky, nebo se dává spínanej "předstabilizátor". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Prečo rele? Prečo nie dva či viac výkonových tranzistorov napájaných rôznymi napätiami riadené tak, aby pracoval ten, ktorý je bližšie výstupnému napätiu? Bol by až taký problém navrhnúť taký obvod s operačnými zosilňovačmi?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 19 2022, 18:54 Předmět:
Boha, hoďte už někdo na toho tlučhubu síť .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je myslím elegantní řešení s tou zenerkou D. Sníží napětí pro OZ. Operáky berou v tomto zapojení dohromady 9mA na záporné větvi (měřeno), to v pohodě unese. Více trandů je overkill, to má uchladit ventilátor nad trandem. Se správně navrženým ofukem uchladí v pohodě 90W i malinkatým ventilátorem 45x45 mm x 10mm. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 2 z 4
