Huawei B2338 - vnitřní router je použitelný i jinak?
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 9:49    Předmět: Huawei B2338 - vnitřní router je použitelný i jinak? Citovat
Hezký dopoledne, dnes jsem tu měl firmu na výměnu "modemu" pro příjem pevnýho internetu vzduchem. Bylo mi sem namontováno stejné zařízení, akorát je majetkem operátora - původní bylo v osobním vlastnictví.
Moje otázka zní - je kromě zdroje (náhradní zdroj se hodí) nějak využitelná ta vnitřní jednotka (router), nebo je tak vhodná taky do Asekolu jako ta vnější jednotka (je vadná).?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Naposledy upravil piCZus dne st červenec 20 2022, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Já jsem spíš myslel to, zda to má smysl držet jako náhradní díl, než s tím nějak bastlit - protože je to stejně jen asi obyčejný router s výstupem napětí do LAN kabelu (proto si chci nechat ten zdroj pro případ nouze, těžko jinde seženu napáječ 56V/0.5A) a přizpůsoben na vnější - LTE rozhraní, který jsem rozebral a zbyla mi krásná vodotěsná montážní krabice vhodná na montáž na stožár (spodek je hliníkový kryt). Navíc v tom Tvým odkazu je taková závěr, že pokud to jde, má se tomu Huawei člověk vyhnout, kvůli nějakým potížím s firmware.
Navíc, kdoví, jestli je ten "vnitřek" použitelný s jiným "venkem", jestli to třeba nebude podobný, jako u levné bezdrátové myši, která taky nefunguje s jiným přijímačem. Jinak, jak jsem psal výše - současné zařízení je majetek operátora, takže tomu maximálně vyměním ten zdroj.
PS: k čemu je v tý krabici 6 antén?
Edit: kdo chcete vidět pajšl vnější jednotky, máte možnost:
https://ulozto.cz/tamhle/Y5R4zswJBCde/name/Nahrano-20-7-2022-v-12-57-44#!ZJSuAmR1LGx2LGN0ZTSxZmt2ZTV1MJEQDwqSD1OcrzSuZ2V4
