Štípací kužel.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 11:43    Předmět: Štípací kužel. Citovat
jaké mate zkušeností s štípacím kuželem , jak silná vrtačka . dik
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:02    Předmět: Citovat
Jde o to, jak velké kusy chceš štípat, z jakého dřeva budou, jak budou sukatá apod. Vrtačka se pro normální polena nepoužitelná.
Doporučoval bych klín, který má na konci (u motoru) velké rozšíření. Když už je špalek naprasklý, tak ho od sebe dobře oddělí. Taky se dělá kužel s demontovatelnou špičkou - kdyby praskla, není třeba měnit celý kužel.
PF
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:15    Předmět: Citovat
štiepací kužeľ je nebezpečná vec, potrebuješ na to dve ruky a v sukovitom dreve sa namorduješ aj tak. Lineárna klinová štiepačka či už vodorovná alebo zvislá je pohodlnejšia na obsluhu. Pre rodičov som kupoval nejaký vodorovný Scheppach za 200 E a 76 ročná mama sama na tom kála klátiky, že sa jej to páči... Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 8:17    Předmět: Citovat
Lineární štípačka má své výhody (síla, nerotace, jednodušší ovládání, bezpečnost, ...), ale produktivita klínové rotační štípačky je několikanásobně větší. Samozřejmě je potřeba řešit stavy, kdy se motor prostě zastaví (např. na suku) - takže je potřeba mít vypínač po ruce nebo mít ovládání na nohu.
Na webu je mnoho řešení, ať už s převodovkou nebo bez, na stolku, se zarážkou proti rotaci pod klínem, ...
PF
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Jo 5kW klidně zastaví . Produktivita je mnohonásobně vyšší . A když se to naučíš , naštípeš jak dračky tak jen velké díly .
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 0:31    Předmět: Citovat
Metrovky na kuželu na čtyři kusy najednou neštípneš, na lineární hydraulice na jedno šlápnutí. Navíc pořádnej lineár nezakousneš, kužel každou chvíli.
Jo a už jsem viděl po zakousnutí šmajdat hřídel na MEZu 4kW. Příkon lineáru je podstatně nižší.
Takže ta produktivita není zase až tak jednoznačná ve prospěch kuželu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Zase hloupé kličky . Kdo psal o metru ? Na krátké špalky je to reálně 10x rychlejší . Ohnout hřídel může ignorant , vždyť vidí , jak tam špalek dává . Vlastní reálná spotřeba motoru bez zatížení je téměř nulová , jalovák mne doma nezajímá .
Až bude nadepsáno štípání metrů , tak o štípáku ani nešpitnu a naopak .
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Blábolíš nesmysly. Jdi se podívat k velkovýrobcům palivovýho dřeva na čem štípaj 50, 33 a 25 cm. Na hydraulickým vícenásobným křížovým automatu, stejnej princip jako lineární štípačka. Všichni jsou blbí, jen ty jseš chytrej.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Blábolíš tady ty , jen hloupě kličkuješ . Zde se neřeší velkovýroby na mašinách za miliony , ale štípání dřeva doma . Meleš dohromady hrušky s jablky . Nesmysly . Zase , až začnemě řešit produkční výrobu , bude to zase jiná . Jinak bych si tipl , žes na kuželu nic nedělal , jen ho viděl na obrázku .
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Zase žvaníš, mám ho na chalupě a po zkušenostech s ním jsem domů pořídil hydrauliku. Dej si panáka a bacha v tomhle teple.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Kdykoliv i po panáku si s tebou dám závod ve štípání špalků do 30cm délky . A hlavně na menší díly .
