Jo, to ty šmejdy taky zkoušej udat oblbováním ve stylu „při 50% zátěži“ nebo dneska frčí „při 100 W“. Leckterý moje repasy dají 20 minut při plné zátěži - při 100 W to už jsou třeba 2 hodiny. Myslím, že to je zaznamenatelnej rozdíl, ne?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 30 2017, 22:16 Předmět:
Vacsina malych UPS je dimenzovana na 5-10 minut behu pri plnej zatazi. Problem mnohych lacnych typov je, ze nemaju indikaciu vadnej baterie. Potom zistis az pri vypadku, ze je v hajzli a nevydrzi ani sekundu.
A co teda v praxi znamenají ty dvě hodnoty výkonu UPS které se uvádějí mezi základními údaji, dá se z nic nějak vycházet ohledně možného, třeba i krátkodobého zatížení?
Např. tady https://www.czc.cz/legrand-keor-sp-1500va-900w-iec/255338/produkt je uvedeno 1500VA/900W. Znamená to že za nějakých ideálních okolností by UPS měla být schopna napájet zátěž 1500W, nebo 900W? Nebo co tyto údaje znamenají pro uživatele?
(setkal jsem se teď nedávno totiž s člověkem který si pořídil nějakou levnou UPS s údaji, myslím že asi 2000VA/1500W, a chtěl tím krátkodobě napájet motor o štítkovém příkonu 1,1kW a divil se že mu to nefunguje)
V těchto ups bývají dle mých zkušeností 2, maximálně 3 baterie 12V/8-9Ah v serii.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 14 2022, 10:17 Předmět:
Doba zálohování se snad ani běžně neuvádí, jen max příkon/výkon spotřebiče. S motory a UPS jsou problémy vždy, pokud už to někdo chce, je nutné UPSku hodně předimenzovat, aby zvládla motor roztočit, nebo použít softstart.
to taky, a taky řada i sinusovejch nerada indukční zátěže, pak se to řeší frekvenčním měničem (kterej roztáčí motory měkce tak nějak od přirození), ale to už celkem leze do peněz, že
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 14 2022, 11:31 Předmět:
sr71 napsal(a):
Ty dvě hodnoty jsou špičkovej výkon a trvalej výkon, respektive příkon zátěže, kterej ta která UPSka dokáže utáhnout, AKORÁT ŽE SE TO NEMĚŘÍ PŘI STARTU UPSKY. Ta UPSka se nechá naběhnout a po pár desetinách vteřiny je schopná dodávat trvalej výkon, kterej je danej tou druhou = nižší hodnotou - a to po maximální dobu zálohování pro danej výkon. Prostě to jsou maxima pro trvalý zatížení. Ta první a vyšší hodnota je špičkovej výkon, kterej ta UPSka je schopná vydržet už při běhu, kdy už neodebírá z baterek ten prvotní proudovej náraz a na baterkách není právě proto ten prvotní pokles. A zase, ta špičková hodnota bejvá v parametrech UPSky specifikovaná nejen tím maximálním odevzdaným výkonem, ale i dobou trvání a obvykle (protože se tak dá zobrazit lichotivější a tudíž prodejnější údaj) se vztahuje na reálnou neboli odporovou zátěž a skoro nikdy se s ní nedá počítat v případě zátěže byť i jen částečně komplexní. Tam je lepší jak už tady někdo napsal, počítat s trvalým výkonem někde v oblasti 75-80% udávanýho trvalýho maxima a se špičkou na tom udávaným trvalým maximu. V poukazovaným případě 900W trvale/1500VA špičkově bych já sám uvažoval o cca 650-700W trvale a 900W špičkově. A s motorama je to tak, že se musí počítat se špičkou pro rozběh klidně i 3x tak velkou, než je trvalej příkon, takže k tý už opakovaně Kosákem nadhozený UPSce bych já se neodvážil připojit výkonnější jak 300W elektromotor natvrdo a váhal bych i nad 500-550W se softstartem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
vono je to teoreticky jalovej/činnej výkon, což je zřejmý už z jednotek, ale v praxi to stejně neumí indukční zátěže, takže se jedná o kapacitní zátěže starejch zdrojů/zdrojů bez korekce účiníku
takový už prakticky nejsou, takže spoustu let se jedná zejména o matení spotřebitela (nebo-li pojeb), a u rejží a dalších ítnů teda mocněnej dalšíma pojebávkama (kdy sice invertor ten výkon asi dá, ale dvě akundičky dají 40+ A tak 10 sekund, jestli vůbec)
Naposledy upravil Behemot dne čt červenec 14 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 21:07 Předmět:
Tak dvě malý 7,5Ah baterky má nanejvejš typ 750, aspoň u APC, všecko větší má už aspoň 12Ah nebo ještě větší typy, přičemž rackový provedení UPSek má stojan, do kterýho se vyskládají baterky paralelně a k samotný elektronice se připojujou sběrnicově kabelem tlustým jak tužka. Takže náhrada pomocí třeba autobaterií je nasnadě a není u těch výkonnějších typů zase až tak složitá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tam ty rejžácký Must Power style a další ítny nemají problém na to napsat 2200 VA a v tom sou dvě rejžácký devítky (aka 7něco Ah-high rate), teď budu takovýdle repasovat pod výtahovejma ŘJ; další supr srandy sou kolem 1000 VA s jednou devítkou, taky žůžo
a protože takový kunďárny za tři litry (v případně sinusovejch variant ítnu za šest) v konci jaksi užíraly trh APCčkám za 10+, no tak přišli s řadou Smart-UPS C, která je taky ojebaná a že tam třeba rackovka 1000-1500 VA má místo čtyř devítek jenom dvě, takže tak
mimo todle má taky samozřejmě tam ten jejich paskvil na protokol, místo Smart protokolu, takže to správně dodnes nechodí přes UŽBé pod linuxama a dalšíma junixama, proto je nutný používat sériofku přes řadič (třeba v UŽBé), to je v konfeře apcupsd evergreen
zatímco modely SMT, snad, šlo, aspoň do nějaké doby, s apgrejdovaným fajrmwérem přepnout aspoň na modbus, kde to chodí trochu líp, myslim
Strana 2 z 3
