Vícežilový kabel Kablo Vrchlabí - materiál ?
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 11:42    Předmět: Vícežilový kabel Kablo Vrchlabí - materiál ? Citovat
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jaký materiál je použit ?
Všude se uvádí měď, ale vodiče mají stříbrnou barvu
a poměrně špatně se pájí ...
Díky předem za případnou odpověď na můj stupidní dotaz. Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 11:53    Předmět: Citovat
nějaký označení ten kabel nemá?, nebo alespoň fotku?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 12:24    Předmět: Citovat
[img][/img]
Fotografie je sice z Aukra, ale jedná se o stejný kabel ...
 Velikost:  243.87 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Pocínovaná měď, izolace PVC. PNLY licna, PNY plné vodiče.
Naposledy upravil Achab dne čt červenec 21 2022, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
to bude pocínované a léty zoxidované...
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Ta oxidace by na tom měla být vidět, ne ?
A starý cín je přeci dobře pájitelný, nebo se pletu ?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Cín, pokrytý korozními zplodinami cínu se skutečně pájí velmi špatně, Pomůže pájecí kapalina, ale potom dobře omýt a ještě jednou prohřát Zbytky kapaliny (na bázi HCl) jsou silně korozivní.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Možno by to šlo skôr lisovať do dutiniek.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:57    Předmět: Citovat
Takže jako signálový kabel je to na dvě věci, že ano ? Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Při použití tavidla Marmot MTL408 nebo MTL468 by to jistě pájet šlo.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Já to používám naprosto běžně a z hlediska odolnosti vůči častýmu používání u propojovacích bastl-kabelů to u mě nemá konkurenci. Do dutinek to běžně pájím obyčejným SnPb, i když kleště mám. Jen se to už blbě shání.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 0:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Blbě a navíc je to drahý jako sviňa. Nezkoušels místo toho RBG 4 x 0,35 a nebo RBGW 5 x 0,3? Je to za zlomek ceny PNLY, není to čistě náhodou poměděná hlína?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Tak ta moje 0.15mm zas tak drahá není. Ale co jsem měl v ruce alternativy, tak to byl děs. Hlavně odizolovávání.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Škoda že jsem to nevěděl, ale 0,15mm² jsem měl ze zrušené výroby svazky, nasekané na několik délek a s cínovanými konci. Snad 30kg toho bylo, i když teda to cínování bylo socíkovská přidružená výroba v nějakém JZD .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Ty kabely jsou na ohyb opravdu dobre. Taky je pouzivam. Mrknete na bazos. Nevim co presne je "drahy jak svina" ale ja tam koupil pred casem par klubek za cca 5Kc/metr, coz mi prislo v pohode.
Nektere barvy rady ohryzavaji mysi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
