Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 21 2022, 15:04 Předmět:
A nechceš se radši podívat po něčem soudobém? Třeba takový OPA2156 je snad ve všech parametrech lepší a kdyby byl tedy někde ke koupení, tak by ani nebyl nijak extra drahý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červenec 21 2022, 16:04 Předmět:
To není, ale můžeš zkusit pohledat ještě nějaké další, na trhu jsou toho fůry, tohle jsem našel jen tak rychlým pohledáním u TI. On ten původní není ke koupení taky, takže v tom není žádný rozdíl Kolik potřebuješ napájecí napětí? To je ve výběru velmi zásadní faktor. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
MAjitel zesilovače BV-Audio chce, aby charakter zvuku byl podobný / stejný jako u předchozího modelu, kde byly právě OPA2604 a OPA2134, takže mi nesejde na tom, co je modernější OZ, ale prostě tam chci dát tento typ ...
Zaslal: čt červenec 21 2022, 16:52 Předmět:
Majitel zesíku při osazení lepším typem pozná kulové Třeba ho někdo někde vyhrabe, ale u takovýchhle specialit bych s tím moc nepočítal. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Daj mu tam TL072, mozno si nic nevsimne Ked ano, nech si zozenie OPA2604 sam.
(Cinania ich predavaju, ale moze to byt len predrazeny preznaceny TL072).
Jako já bych to nepoznal, ale pokud by měl chuť se podívat dovnitř a našel tam TL072 nebo JRC 4558, tak asi nadšený nebude, pokud se podívá na cenu těchto OZ
No on je (taky) dán typem OZ, ale bavíme-li se jako technici, tak prostě pokud onen OZ má především dostatečnou rychlost přeběhu, malý šum a nízké přechodové zkreslení (bez nutnosti ho kompenzovat zpětnou vazbou), tak pro kvalitní přenos vyhoví víc typů a některé z nich jsou pořád dostupné.
Jestliže ale pro hodnocení dotyčný používá pojmy jako kulatý zvuk apod., tak pak je to těžké. Vsadím se ale, že při slepém srovnávacím testu by nepoznal vůbec nic.
