DPS laserem
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 8:09    Předmět: DPS laserem Citovat
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Někdo to zkouší se světlocitlivou vrstvou.
Tady se dá koupit laser pro českou tiskárnu, kterou mám doma. Nebo sehnat něco levnějšího, co by stačilo na tu světlocitlivou vrstvu.
Mohl by to někdo vyzkoušet.
Já pořád bojuju a pořád prohrávám tisk laserovou tiskárnou na fólii.
Hledám ideální řešení...
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Snadná pomoc, vykašli se na laser a tiskni inkoustovkou na fólie k tomu určené.
https://www.youtube.com/watch?v=8nS2f0666HI
Victronix
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 14:11    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Jenže ty 4 tišťáky co dělám do roka se s inkoustovkou moc nerentují.
Domnívám se, že v časovém úseku 3 měsíce mezi jednotlivými tisky bude problém se zasycháním inkoustu.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Pro zajimavost: existuji i stroje, ktere umi laserem rezat primo med. Bez jakekoliv masky, chemie atd., zkratka z Gerber dat primo na holou med.
https://www.youtube.com/watch?v=dOHJY6dWvA0
Laser ma takovou vlnovou delku a vykon, ze dokaze odparit medenou vrstvu, ale substrat necha (relativne) neposkozeny. V realu to funguje tak, ze laser vyreze obrysy, pak nezadouci plochy medi rozreze na tenke pasky a ohreje je, aby se spalilo jejich lepidlo. Tim se pasky uvolni od podkladu a stroj je odfoukne pryc. Ale pravda, na domaci bastleni to opravdu neni, ten stroj stoji pres 5 milionu Kc...
Kdyby vas to zajimalo, tak hledejte LPKF ProtoLaser.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
To se domníváš správně. Hlavně v létě. Ale spousta inkoustovek má autočištění, co zabrání zaschnutí. Ale pak je potřeba aby tiskárna měla velký bandy na inkoust. Mám A3 Brotherku MFC 6490CW s malejma kazetama a u ní jen zaplnění hadiček je půlka kazety a po cca 10 čištění, co se dělá cca každej 4-6 den jsou prázdný. Takže už maká jen jako barevnej scaner A3.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Mnohe nemaju ziadne cistenie vo vypnutom stave. Nejaky mesiac-dva to vydrzi, ale potom uz zacnu zasychat trysky. A po roku uz moze byt dost velky problem hlavu vycistit.
makak
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Jenže ty 4 tišťáky co dělám do roka se s inkoustovkou moc nerentují...
Ano, inkoustovky zasychají. Ale pokud děláš 4 tišťáky do roka, tak nejlepší řešení je tohle:
https://www.plosnaky.cz/
