Arduino, paralelne spajanie vystupov
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 8:15    Předmět: Arduino, paralelne spajanie vystupov Citovat
Potrebujem Arduinom zapínať 5V relé 75Ω. Teda nejakých 65mA. Čip je Atmega328P s max. prúdom výstupov 40mA. Môžem spojiť dva alebo tri výstupy paralelne? Alebo to kvôli nejakým prechodovým stavom nie je dobrý nápad?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Spojit výstupy paralelně sice můžeš, frekvence spínání relé je malá, takže by to šlo, ale nedělal bych to. Dej tam radši ten jeden tranzistor navíc, i když je přes cívku relé dioda, stejně je to při rozpínání trochu ošklivé a není třeba tomu MCU zbytečně škodit. Pokud by ti moc vadil bázový rezistor, existují takové ty tranzistory BCR něco, co mají bázový rezistor integrovaný v sobě.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Dokonca aj Cinania davaju na spinanie rele tranzistor.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 14:19    Předmět: Citovat
A musím tam cez relé dávať ešte spätnú diódu, keď na porte v procaku už jedna ochranná je? Prúd potečie ten istý. Aký prúd vydrží ta ochranná dióda v procaku? V datašite na strane 58
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Diodu dát musíš, musí být antiparalelně s cívkou. Neboť co se stane, když se rozpojí obvod obsahující indukčnost? Co to udělá se substrátovou diodou v MCU? Jaká je její proudová zatižitelnost?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Veď to sa pýtam, že čo tá dioda v MCU znesie, lebo nikde v datašite to neviem nájsť.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Není antiparalelně s cívkou a nesnese to, dej tam ten tranzistor a diodu tak, jak to dělají všichni, co potřebují spínat cívku relé.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Však ho nechte. Pak ať dá vědět, jak dlouho mu to jelo.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Mám BSS123 s gate treshold voltage min. 0.8V typ. 1.4V max. 2V.
Atmega 328P má output low voltage max. 0.8V a output high voltage min. 4.1V.
S trochou šťastia by to mohlo fungovať, že?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Bude to fungovat, akorát si dej pozor na statickou elektřinu, tyhle malé fety odejdou jedna dvě. Proto na takovéto záležitosti dávám vždy bipoláry.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Presne tak, najblbsi tranzistor (MMBT2222A) a najblbsiu diodu (1N4148).
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Lenže keď z 5V odrátam Uce, tak už mi na 5V relatko veľa neostane.
Alebo na stepdown meniči nastavím vyššie napätie a arduinu nechám jeho vlastný 5V stabilizátor. No dobre, to by šlo.
Potrebujem spracovať štyri signály 24Vac od tlačitok a koncového spínača a spínať dva stykače, z toho druhý s oneskoením a pri vypínaní opačne, najprv druhý, potom prvý. A nechcem z toho robiť orloj, lebo zajtra to idem namontovať.
 Velikost:  31.37 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  21.7 kB
 Zobrazeno:  141 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 20:36    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
samec napsal(a):
Vadí ti Uce spínacího tranzistoru a přitom jsi chtěl spínat relátko přímo z výstupu Arduina. Kolik tak asi bude Uce , že na "5V relátko veľa neostane"?
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Napajanie cievky rele z jedneho napatia spolu s procesorom je tiez zle...
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Neviem ci je to este aktualne
Bez problemov mozes spojit dohromady aj cely 8 bit port, musis ho vsak ovladat ako port, nie po bite, tak vylucis mozne konflikty medzi bitmi
