Jakou podlahu do garáže a dílny ??
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:45    Předmět: Jakou podlahu do garáže a dílny ?? Citovat
Určitě jste doma řešili při novostavbě nebo rekonstrukci RD.
Pokud to zmáknu letos, tak sólo garáž a rekonstrukce dílny. Dílna 50 m/2 je tam vrtačka
bruska a svářecí stůl. Nová garáž 60 m/2 - určeno pouze pro parkování 2 aut hlavně
v zimě, protože mě už nebaví vykládat auto (materiál a nářadí) ve větru, dešti, sněhu .
Tu dílnu bych viděl asi na nějakou silnější dlažbu, doposavaď tam byl pouze nátěr na beton
ale za 20 let je to k ho-nu Very Happy Barvu už nechci.
Do garáže při nejhorším taky dlažbu, ale koukal jsem na nějaký panely který se skládají, jako
puzzle, potom jsou i lité podlahy na bázi epoxidu, polyuretanu ?? Neni mi jasný třeba ty
plastový puzzle panely, když se pod ně dostane slaná voda z podběhu, co to udělá ??
Fakt nevim, takže než oslovim konkrétní firmy, prosím o nějaké nasměrování ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:55    Předmět: Citovat
aký máš na to rozpočet? Pretože plastbetón, epoxid, polyuretán, PVC a PPC dlaždice a také srandy sú síce super, ale obrazek_cenzura drahé, epoxid aj so stavebnou predprípravou cca 50E/m², dlaždice cca 10 E/kus rozmer 50x50. Najlacnejší je zrejme leštený betón
milosak
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Zatim nějaký prachy jsou, ale na podzim po hruby stavbě bude situace, taky jiná Wink
Možná by to chtělo asi zadat někomu do poptávky, dát mu m/2 garáž má vnější rozměr
7,5 x 7,5 m tlouštka zdiva 30 cm
Vlastně to rozhodnutí potřebuji co nejdříve ohledně výšky dveří (výroba)
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Do dílny ten kroucený beton , pod auto vyspádovanou dlažbu a nezapomenout na gulu !!! Před kolaudací gulu zamaskuješ .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Můžeš nám blbcům vysvětlit co je "kroucený beton" a jakou "gulu" máš na mysli??
Naposledy upravil jezevec dne pá červenec 22 2022, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
milosak
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 19:10    Předmět: Citovat
A co je to kroucený beton ?? Potřebuji aby podlaha moc neprášila při zametání ...
Co si vzpomínám za komoušů ve fabrice měli na zámečnický dílně betonovou podlahu
ale ten beton byl plný křemičitýho písku, takže šel perfektně zametat koštětem
což byla moje práce jako učedníka Very Happy
Naposledy upravil milosak dne pá červenec 22 2022, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Gule = podlhová vpusť. Můžeš zkusit variantu chudého muže.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Pokud jsou finance tak jedině nějakou litou pryskyřici... máme to v práci a je to nezničitelné. Všechny barvy, kachle a kde co časem povolí.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Už jsem si vzpomněl , korundový beton . Pokud jsi ho viděl tvořit , tak je ti to jasný , pokud neviděl , není řešení , někde se koukni .
milosak
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 22:08    Předmět: Citovat
rezis
dá se na tom zvednout auto heverem ??
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Buď polymerbetonovy poter alebo možno najjednoduchšie klasicku staru terazzovu dlažbu 30 x 30 x 3cm. Takúto sme mali aj na halách v bývalom ZVL resp ZKL
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Jo jo, litý epoxid nám udělali v mém prvním zaměstnání. Byla to paráda, při jízdě na paleťáku se na tom daly dělat nádherný smyky Smile A naučil jsem se tam něco, co bych se na betonu, bez toho úvodního tréninku na epoxidu, ani udělat neodvážil.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 23:06    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Epoxydovka nezničitelná není, za 10 let mám v místech, kde odpadává prosolenej sníh, vyžraný šedivý fleky. A práh a nájezd do garáže je oloupanej, ten epoxyd na betonu kterej natáhne vodu odmrzne. Musíš zajistit, aby byl beton v zemi vodotěsně uzavřenej proti vlhkosti.
Ve sklepě mám předválečnej vodovzdornej gletovanej beton tzv. Bechyňák. Děda říkal, že z podobnýho betonoval ŘOPíky kolem Trutnova a Náchoda . Je v tom příměs ostrýho křemičitýho písku s vodním sklem. Když se to dost pracně odsekne, v lomu beton hraje při naklánění ve světle do modra.
Milošák: hever musí mít rovnou spodní plochu, ty starý Škodovácký 105-110 se zubatou patkou se musí podložit prkýnkem, jinak se to omáčkne.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 6:22    Předmět: Citovat
Porušení epoxydu vidím téměř denně , kdy jezdím pro zeleninu do velkoobchodu , kde jsou v pojízné cestě velké vyrvané fleky . Všelijak to flikují , ale je to vždy do měsíce zase fuč . Jinak žádný gletovaný beton neexistuje .
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 7:32    Předmět: Citovat
Asi hodně záleží na provedení. Dělám v potravinářství. Nejstarší litá podlaha tam má asi 14 let a bez poškození. Jezdí po tom normálně paleťáky i zdvižky, teče po tom chemie, někdy na to foukne pára, sem tam něco spadne.... Povrch je protiskluzový. Nicméně je fakt, že tam je postupně nalito cca 3cm těch pryskyřic a částku si raději nepředstavuji.
