Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá červenec 22 2022, 16:45 Předmět: Jakou podlahu do garáže a dílny ??
Určitě jste doma řešili při novostavbě nebo rekonstrukci RD.
Pokud to zmáknu letos, tak sólo garáž a rekonstrukce dílny. Dílna 50 m/2 je tam vrtačka
bruska a svářecí stůl. Nová garáž 60 m/2 - určeno pouze pro parkování 2 aut hlavně
v zimě, protože mě už nebaví vykládat auto (materiál a nářadí) ve větru, dešti, sněhu .
Tu dílnu bych viděl asi na nějakou silnější dlažbu, doposavaď tam byl pouze nátěr na beton
ale za 20 let je to k ho-nu Barvu už nechci.
Do garáže při nejhorším taky dlažbu, ale koukal jsem na nějaký panely který se skládají, jako
puzzle, potom jsou i lité podlahy na bázi epoxidu, polyuretanu ?? Neni mi jasný třeba ty
plastový puzzle panely, když se pod ně dostane slaná voda z podběhu, co to udělá ??
Fakt nevim, takže než oslovim konkrétní firmy, prosím o nějaké nasměrování ...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červenec 22 2022, 16:55 Předmět:
aký máš na to rozpočet? Pretože plastbetón, epoxid, polyuretán, PVC a PPC dlaždice a také srandy sú síce super, ale drahé, epoxid aj so stavebnou predprípravou cca 50E/m², dlaždice cca 10 E/kus rozmer 50x50. Najlacnejší je zrejme leštený betón
Zaslal: pá červenec 22 2022, 19:10 Předmět:
A co je to kroucený beton ?? Potřebuji aby podlaha moc neprášila při zametání ...
Co si vzpomínám za komoušů ve fabrice měli na zámečnický dílně betonovou podlahu
ale ten beton byl plný křemičitýho písku, takže šel perfektně zametat koštětem
což byla moje práce jako učedníka
Naposledy upravil milosak dne pá červenec 22 2022, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Pokud jsou finance tak jedině nějakou litou pryskyřici... máme to v práci a je to nezničitelné. Všechny barvy, kachle a kde co časem povolí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červenec 22 2022, 22:17 Předmět:
Buď polymerbetonovy poter alebo možno najjednoduchšie klasicku staru terazzovu dlažbu 30 x 30 x 3cm. Takúto sme mali aj na halách v bývalom ZVL resp ZKL
Zaslal: pá červenec 22 2022, 22:40 Předmět:
Jo jo, litý epoxid nám udělali v mém prvním zaměstnání. Byla to paráda, při jízdě na paleťáku se na tom daly dělat nádherný smyky A naučil jsem se tam něco, co bych se na betonu, bez toho úvodního tréninku na epoxidu, ani udělat neodvážil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 22 2022, 23:06 Předmět:
rezis napsal(a):
Epoxydovka nezničitelná není, za 10 let mám v místech, kde odpadává prosolenej sníh, vyžraný šedivý fleky. A práh a nájezd do garáže je oloupanej, ten epoxyd na betonu kterej natáhne vodu odmrzne. Musíš zajistit, aby byl beton v zemi vodotěsně uzavřenej proti vlhkosti.
Ve sklepě mám předválečnej vodovzdornej gletovanej beton tzv. Bechyňák. Děda říkal, že z podobnýho betonoval ŘOPíky kolem Trutnova a Náchoda . Je v tom příměs ostrýho křemičitýho písku s vodním sklem. Když se to dost pracně odsekne, v lomu beton hraje při naklánění ve světle do modra.
Milošák: hever musí mít rovnou spodní plochu, ty starý Škodovácký 105-110 se zubatou patkou se musí podložit prkýnkem, jinak se to omáčkne. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so červenec 23 2022, 6:22 Předmět:
Porušení epoxydu vidím téměř denně , kdy jezdím pro zeleninu do velkoobchodu , kde jsou v pojízné cestě velké vyrvané fleky . Všelijak to flikují , ale je to vždy do měsíce zase fuč . Jinak žádný gletovaný beton neexistuje .
Asi hodně záleží na provedení. Dělám v potravinářství. Nejstarší litá podlaha tam má asi 14 let a bez poškození. Jezdí po tom normálně paleťáky i zdvižky, teče po tom chemie, někdy na to foukne pára, sem tam něco spadne.... Povrch je protiskluzový. Nicméně je fakt, že tam je postupně nalito cca 3cm těch pryskyřic a částku si raději nepředstavuji. _________________ Internet - metla lidstva
