Historie vzniku značek součástek
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:23    Předmět: Citovat
rezistor je podle USA normy...
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:24    Předmět: Citovat
Kondíky sú tam dva: kontrolná č. 2: akú hodnotu by z tohto výňatku schémy mal mať ten vpravo hore?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Pokud jde o můj příspěvek - tu máš celý schema, teda podstatnou část - k prostudování
zesilovač
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:37    Předmět: Citovat
adakar - pokud jde o C305, tak ten by asi měl mít 2,2nF
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:43    Předmět: Citovat
2SK389 N CHANNEL JUNCTION TYPE (LOW NOISE AUDIO AND DIFFERENTIAL AMPLIFIER APPLICATIONS)
nejspíš někteří šipku u N-kanálu nekreslí
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Víte co ? vždycky mě iritovala značka žárovky přeškrtnutý kruh
logičtější se mně zdá kruh a rovná spojnice - úsečka Wink
Greg2020
Založen: Jul 23, 2022
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 17:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
obrázek je výřez servisáku Technics SU-V460 (zesilovač)
všimněte si u japanů rezistor (odpor) klikatá čára
Převzali US značení, tak to maj i v ČLR.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 18:00    Předmět: Citovat
...a polská Unitra
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Ta americká norma rezistoru má větší logiku než evropský obdélník.
adakar
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Ten určite 2k2 (presnejšie 2,2 kpF). A práve preto som sa pýtal na ten druhý, kontrolná otázka bola skôr pre nerozhodných:
v obrázku je totiž nejaký systém značenia, išlo o to, aká hodnota by sa z tohto systému značenia dala predpokladať tomu kondenzátoru druhému. Samozrejme bez videnia zbytku schémy: situácia kľudne môže nastať napríklad pri poškodení schémy, atď. ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Kedysi aj diódy boli v krúžku.
Greg2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 19:07    Předmět: Citovat
A jakej je teda ten fyzikálni princip PNP 《 a NPN 》?
U NPN emitor "vysílá" elekzrony ven, a u PNP je "vsáva" dovnitř? Čím to je?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Je to smůla, ale zásluhou Benjamina Franklina je to právě naopak. Když z emitoru NPN tranzistoru vytéká proud, tak ten emitor právě nasává elektrony.
Poohlédni se na webu po polovodičích typu N a P, to ti pomůže. Třeba tady:
http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/pn.htm
Greg2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Co s tim má BF společnyho?
A PNP "nasává" proud dovnitř - proto ta šipka?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Aby v tom bylo úplně jasno Laughing :
Jaký je směr proudu? Protože ve valné většině případu tvoří elektrický proud elektrony, dávalo by smysl, že se pohybují od záporného náboje ke kladnému (tj. od svorky – ke svorce + na zdroji). Ano, toto je skutečný směr proudu, formálně je to ale naopak.
Domluvený směr elektrického proudu je od plusu k mínusu. Ve všech schématech i při zapojování zdroje se tedy počítá s tím, že proud jde tímto domluveným směrem.
Zdroj citace: Učební text: Fyzika I. ročník Iva Koblížková
Strana 2 z 4
