Zaslal: st červenec 20 2022, 10:17 Předmět: Power pack pre SONY DCR-DVD202E
Za pár eur som získal túto retro kameru ktorá má snímanie v infračervenom spektre.
Dorábam ku nej 50 W led reflektor 850nm.
Kedže pôvodný aku bol dead tak som ho takto prerobil, pripojil dva postranné konektory na externý aku pack 7.2 V
Kamera sa však po pár minútach vypne kvôli uvedeným hláseniam na displeji. Myslíte, že by to mohlo byť kvôli tomu, že sú pripojené len dva piny zo štyroch?
Používam tento systém aj na SONY A7S a tam to funguje, ale tam som dummy aku kupoval, takže neviem ako je to vo vnútri riešené.
Velikost:
117.26 kB
Zobrazeno:
180 krát
Velikost:
81.2 kB
Zobrazeno:
175 krát
Velikost:
58.11 kB
Zobrazeno:
183 krát
Naposledy upravil bastliar dne st červenec 20 2022, 10:34, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá červenec 22 2022, 10:47 Předmět:
Kamery sony vyžadují jejich info lithium baterku. Nestačí jen připojit něco, co dává proud, ale musí si s baterkou i povídat.
Naproti tomu síťový adaptér je zcela normální (až na podivnou koncovku), třetí kontakt není nikam zapojený (minimálně u dvou kamer sony u kterých jsem měl napáječ rozebraný).
Po nějaké odmlce se zase začly dělat kamery na infra, příbuzní si ji před několika lety pořídili a umí to, co náš rodinný stařeček (na kazety Hi8), tedy jak pasivní tak s IR přísvitem. Typ kamery z hlavy nevím, ale jak vidno, už se to zase dělá (když jsme před cca 10 lety sháněli kameru, bylo umění sehnat něco, co natáčí použitelný obraz v šeru, vyhrála tehdy PJ-10).
Generaci s DVD jsem úplně přeskočil, měli jsme nejdřív na kazety a pak rovnou na SD (teda primárně ma MS s tím, že to bere i SD (jinak by to bylo neprodejné, což si u sony uvědomují), ale nevím v čem jsou ty MS lepší, přišlo mi, že jsou dražší, mají menší kapacitu, funkci jsem neměl možnost zkoušet).
Kompatibilní bateriové bloky by mohl mít avacom za rozumné ceny (jinak by je mohl mít i sony, ale za ceny motivující spíš k nákupu nového přístroje). Zatím jsem neměl motivaci něco takového zkoušet, napadá mě třeba vybrakovat starý akublok a použít tu elektroniku z něj (nahradit jen články), ale ani to nemusí fungovat, může tam být někde uložené, že ta baterka byla v háji.
Mal som SONY AX33. Super na nej bol optický stabilizátor objektívu typu gimbal, Infra v 4k a dokonca v infra móde okrem zeleneho pozadia v hľadáčiku boli zdroje svetla v pôvodnej farbe. Predal som ju preto, že hľadáčik bol oproti napr. Panasonic tragédia.
Teraz som sa ku infra ale znova vrátil.
Túto čom som teraz zohnal chcem dať na prilbu, je kompaktná a lahučka. Skusim teda riešenie cez vstup napájania 8,4 V.
Až keď som zistil tento problém a už je to zaliate tavkou napadlo ma, že som mal ísť cez kontakty napájania elektroniky akumulátora, učíme sa celý život.
Spolu so SONY som za rovnakú cenu 100 Kč doniesol aj Canon MVX45i ktorá okrem kazety má vstup na SD karty. SDHC kartu neberie ale SD 2GB vzalo.
Infra síce nemá ale v expozícii ide v nastavení svetelnosti fakt vysoko tak premýšľam, že na nej odstránim filter ktorý blokuje IR.
Otvoriť tento modul kamery kvôli odstráneniu Low Pass filtra bez toho aby som odletoval prívodné napájacie pásiky (čomu som sa chcel vyhnúť) to je mission impissible.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 25 2022, 18:58 Předmět:
Zjevně to bude sloužit jako kamera pro noční vidění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
