LG55LF652V back light
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:30    Předmět: Citovat
Ano. Žárovce je jedno ,jaké napětí do ní pustíš. Jde o to, aby se uzavřel okruh a napětí 160V ss ze zdroje prošlo žárovkou(ta bude jen žhavit). Tím se napětí ustálí na nějaké hodnotě, a tak se odzkouší Powerboard, že drží a je OK.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 5:30    Předmět: Citovat
Jen bych podotknul že rnbw se prostě divil žes napsal že
protože napětí pro led je i 160v střídavé
když ono ty LED-ky jsou napájené napětím stejnosměrným. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Sa nehádajte. Napájané sú jednosmerným impulzným napätím, lebo PWM. Takže je to vlastne polostriedavé napätie. Wink Very Happy V každom prípade má bežný multimeter problém odmerať ho, či už na DC alebo AC rozsahu (ukazuje nesprávne).
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 17:33    Předmět: Citovat
..sa mi páči jak tu 2 tyždne debatujete o ch*jovine keď je predom jasné že ma vadný podsvit.. zrejme ste všetci na dúchode, alebo zamestnaní v štátnom podniku a koruna beží Very Happy
... veď za ten čas ho mohol aj zožratý a nielen vymenený Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Hmmm... pán F. s podmienkou sa ozval. Very Happy Hej, máme kopu času a baví nás to sa s tým hrajkať. Razz
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 1:51    Předmět: Citovat
tak chápem ty ako ítečkár radšej to budeš 300x obkecávať ako by si to raz urobil Very Happy
P.S: a opera je najsh*tnejší prehliadač aký poznám.. to uz radsej mrkvosoftácky edge.. to len na margo tvojej signatúry Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Si totálne vedľa. Ja nie som ítéčkár, a keby som tu písal o každej veci čo opravím, to by bolo na druhé takéto fórum. Tu píšem v rámci oddychu so snahou pomôcť, na rozdiel od niekoho.
P.S. Opera 12 je najlepšia (novšie verzie už nie, aj 36 je naprd). Má nízke nároky, vysokú rýchlosť, ešte normálne sťahovanie kde presne viem čo odkiaľ a kam sa sťahuje a koľko bytov sa už stiahlo a presne koľko času zostáva (dá sa to aj zapauzovať, a v prípade chyba pokračovať v sťahovaní, čo iné browsery vedia iba od začiatku celý súbor), a hlavne má gestá myšou, a jej tlačítkami. Tiež má Turbo režim, a mala aj mailového kienta ktorý už ale vypli. Hlavne sa dalo podrobne nastaviť čo sa má robiť s ktorým typom súboru, čo sa už v novších prehliadačoch nedá. Napríklad PDF: tu si zvolím v dialógovom okne či stiahnuť alebo iba otvoriť, zatiaľ čo v novších prehliadačoch mi to rovno ukladá, takže keď si ho chcem iba pozrieť, tak ho musím nájsť, otvoriť, a potom zmazať. Tiež blokovanie obsahu.... Keby sa to spísalo, tak novšie prehliadače majú tak 10% funkcionality čo mala Opera 12. Keby nedosrali internet... Navyše za celú dobu používania u mňa a známeho nebol jediný vírus v PC. Prečo vlastne hádžem perly sviniam... Wink
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 14:57    Předmět: Citovat
tak nechápem prečo mrháš časom. ja keď chcem oddychovat idem do prírody.. A čo sa týka pomoci a ironickej poznámke "na rozdiel od niekoho" tiež rád pomôžem pokial to má zmysel a pokiaľ si dotyčný chce dať pomôcť. Pokial špekuluje ako beta s p*čú tak idem od toho ..
P.S: čo sa týka tej Opery tak to možno bolo v časoch generála Čepičku pretože posledne 3 roky sa postupne pretvára alebo preberá stupidity z firefoxu ..
jirika
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Dík za upozornění, toho jsem si nevšiml. Má tam být 160v ss. Omlouvám se.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 7:07    Předmět: Citovat
S tou žárovkou jsi na tom stejně jako bez ní. Pokud je jediná LED přerušená, tak se ti nerozsvítí ani ta žárovka. Pokud je kterákoliv LED ve zkratu, tak ti stačí blbá zkoušečka podsvitu, s kterou můžeš kontrolovat i jednotlivé LEDky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší tam připojit rezistor 470 Ohmů / 60 Wattů.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Určitě.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Odpor bude lepší páč žárovka má za studena násobně nižší odpor který by mohl měnič shodit jako přetížení. Ale podsvit se nechová jako klasický lineární odpor ale dynamicky, podle napětí součtu Uf LED.
