Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne červenec 24 2022, 20:30 Předmět:
Ano. Žárovce je jedno ,jaké napětí do ní pustíš. Jde o to, aby se uzavřel okruh a napětí 160V ss ze zdroje prošlo žárovkou(ta bude jen žhavit). Tím se napětí ustálí na nějaké hodnotě, a tak se odzkouší Powerboard, že drží a je OK.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 25 2022, 11:51 Předmět:
Sa nehádajte. Napájané sú jednosmerným impulzným napätím, lebo PWM. Takže je to vlastne polostriedavé napätie. V každom prípade má bežný multimeter problém odmerať ho, či už na DC alebo AC rozsahu (ukazuje nesprávne). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
..sa mi páči jak tu 2 tyždne debatujete o ch*jovine keď je predom jasné že ma vadný podsvit.. zrejme ste všetci na dúchode, alebo zamestnaní v štátnom podniku a koruna beží
... veď za ten čas ho mohol aj zožratý a nielen vymenený
Zaslal: po červenec 25 2022, 19:29 Předmět:
Hmmm... pán F. s podmienkou sa ozval. Hej, máme kopu času a baví nás to sa s tým hrajkať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červenec 26 2022, 11:52 Předmět:
Si totálne vedľa. Ja nie som ítéčkár, a keby som tu písal o každej veci čo opravím, to by bolo na druhé takéto fórum. Tu píšem v rámci oddychu so snahou pomôcť, na rozdiel od niekoho.
P.S. Opera 12 je najlepšia (novšie verzie už nie, aj 36 je naprd). Má nízke nároky, vysokú rýchlosť, ešte normálne sťahovanie kde presne viem čo odkiaľ a kam sa sťahuje a koľko bytov sa už stiahlo a presne koľko času zostáva (dá sa to aj zapauzovať, a v prípade chyba pokračovať v sťahovaní, čo iné browsery vedia iba od začiatku celý súbor), a hlavne má gestá myšou, a jej tlačítkami. Tiež má Turbo režim, a mala aj mailového kienta ktorý už ale vypli. Hlavne sa dalo podrobne nastaviť čo sa má robiť s ktorým typom súboru, čo sa už v novších prehliadačoch nedá. Napríklad PDF: tu si zvolím v dialógovom okne či stiahnuť alebo iba otvoriť, zatiaľ čo v novších prehliadačoch mi to rovno ukladá, takže keď si ho chcem iba pozrieť, tak ho musím nájsť, otvoriť, a potom zmazať. Tiež blokovanie obsahu.... Keby sa to spísalo, tak novšie prehliadače majú tak 10% funkcionality čo mala Opera 12. Keby nedosrali internet... Navyše za celú dobu používania u mňa a známeho nebol jediný vírus v PC. Prečo vlastne hádžem perly sviniam... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
tak nechápem prečo mrháš časom. ja keď chcem oddychovat idem do prírody.. A čo sa týka pomoci a ironickej poznámke "na rozdiel od niekoho" tiež rád pomôžem pokial to má zmysel a pokiaľ si dotyčný chce dať pomôcť. Pokial špekuluje ako beta s p*čú tak idem od toho ..
P.S: čo sa týka tej Opery tak to možno bolo v časoch generála Čepičku pretože posledne 3 roky sa postupne pretvára alebo preberá stupidity z firefoxu ..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 28 2022, 7:07 Předmět:
S tou žárovkou jsi na tom stejně jako bez ní. Pokud je jediná LED přerušená, tak se ti nerozsvítí ani ta žárovka. Pokud je kterákoliv LED ve zkratu, tak ti stačí blbá zkoušečka podsvitu, s kterou můžeš kontrolovat i jednotlivé LEDky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 31 2022, 16:45 Předmět:
Odpor bude lepší páč žárovka má za studena násobně nižší odpor který by mohl měnič shodit jako přetížení. Ale podsvit se nechová jako klasický lineární odpor ale dynamicky, podle napětí součtu Uf LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
