Výběr TV Samsung vs Philips
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:10    Předmět: Výběr TV Samsung vs Philips Citovat
Po x-letech odešla TV CRT Thomson. Jako náhrada se hledá LCD TV uhlopříčka kolem 80cm. Co byste doporučili z hlediska životnosti, opravitelnosti a z hlediska kvality obrazu.
Jsou dva kandidáti:
32" Samsung UE32T4002 (HD) 2020
https://www.tsbohemia.cz/32-samsung-ue32t4002-hd-2020_d365701.html
32" Philips 32PFS6906
https://www.alza.cz/32-philips-32pfs6906-sleva-d7107559.htm
PS. hry a internet netřeba, stačí hloupá televize.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Philips určitě ne, je to čínský šrot.
Z hlediska oprav doporučuji LG, ale ne tu nejlevnější a už vůbec ne někde v Tescu.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli máš na výběr opravdu jen z těchto dvou typů, tak raději toho Philipsa než tu sračku od Samsunga. FHD je fakt lepší než jen HD.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:07    Předmět: Citovat
no v téhle cenové relaci je to úplně jedno
bdn
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Dodám, že může být jakýkoliv typ i mimo Philips a Samsung. Důležitá je úhlopřička do max. asi 80cm a cena strop do 7000,- , poněvadž v marketu stojí 80cm v akci 3500,- takže více než 2x už neprosadím...
Je to pro starší lidi, vytížení 1-2h /denně provozu. Chcou novou, repasi nebo starší ne.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 21:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Toto by som napísal tak dva roky dozadu, ale teraz už nie.
1. Mnohé LG sú už vlastne Philips (tie isté črevá), ale nie všetky treba si vedieť vybrať.
2. Vadné displeje u LG (podsvit ide obraz nie) a to hlavne telky tesne po záruke (alebo do troch rokov). Ale nie je to také markantné ako u Samsung, tam je to horšie čo sa týka počtu kusov čo mi prešlo rukami.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Panasonic v nižší cenové hladině je dnes co? Převlečenej tureckej Vestel? https://www.alza.cz/43-panasonic-tx-43lx650e-d7084758.htm#parametry
Jinak je známo, že Panasonic zavřel továrnu v Plzni. https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/panasonic-v-plzni-konci-s-vyrobou-televizi-propusti-stovky-pracovniku-20220401.html
Přestěhovali to někam? Třeba do Polska?
https://support-cz.panasonic.eu/app/products/detail/p/28453
Má to divnej dálkovej ovladač a zespodu na televizoru je d3bilní joystick. Čuchám tureckej návrh a výrobu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 23:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A ví se, jestli je to např. převlečené TCL?
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 23:05    Předmět: Citovat
Panasonic uz ziadne 32" televizory nevyraba. Posledny bol TX-32FSxxx (napr. TX-32FS503E), este sa da najst niekde na sklade. Nie je full HD. Tie s joystickom su Vestel (stale lepsie ako Philips).
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 23:52    Předmět: Citovat
Já mám s joystickem 9 let starého LED Samsunga UE32F5370 z outletu scorpion-elektro.com. Obraz stále drží, není flekatý, jen dva lehce temnější pruhy uprostřed při středně tmavošedé. Ale to je beze změny od začátku. Denně běží tak 5-6 hodin. Rozlišení 1920/1080. Měla umět i DVB-T2, ale bohužel kodek 264. takže nechytá nic. Mám IPTV. Ale až doslouží, sám nevím, čím jí nahradím. Do nábytku se mi větší nevejde a dnes je z těch 32" velmi malý výběr.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 5:42    Předmět: Citovat
Jestli chteji kupovat TV za 3,5k tak je uplne jedno co si koupi. At si vyberou tu ktera lip vypada, nebo ma pro ne prijatelnejsi ovladac apod. Co se tyka kvality, bude to vsechno na jedno brdo a jestli vydrzi 10let nebo zdechne hned po zaruce je jen loterie. A i kdyby, za tu cenu je to napriklad jen jedna krabicka cigaret za mesic... Pokud mas vybirat pro podobne narocne uzivatele s takovym rozpoctem, ber to co je v akci nebo nejlevnejsi, aby te nemrzelo kdyz to zdechne.
Kdyz jsem osobe blizke vybiral TV do rohu kuchyne nad stul, skoncilo to u PC monitoru, protoze male TV se proste prestaly delat.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 6:41    Předmět: Citovat
Ja som tiez za Samsung. Philips urcite nie!
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 6:47    Předmět: Citovat
Jen pro info . Stále se zde i jinde naráží na prc zboží . Jsem přesvědčen , že již v tv i další technice nebude celý výrobek bez prc komponentů . Představuji si , že nejvíce vlastních součástek bude v korejských výrobcích . Kolik vlastně zbylo výrobců tv ? Myslím to tak , pokud koncern spolkl 5 značek , které koncerny zbyly a které "značky" spolkly . Představuji si , že koncern nakupuje pro celou stáj to stejné . Díky i za další zájemce . 50 a 30 let jdoucí tv co mám doma také jednou skončí . I když od února je vlastně nesleduji .
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 6:50    Předmět: Citovat
PS , jelikož mám antenní příjem , tak HD nepotřebuji , neb se HD přestalo vysílat ......
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 7:07    Předmět: Citovat
Nemám důvěru k TV plackám na pavoučích nožkách, stačí menší závan
větru (průvanu) zvídavé děcko, tchýňa Jaruna nebo pes domácí a průšvih
je na světě.
Solidní central stojan má Toshiba 80 cm z Planea, jo ale ta je bez scartu
a zvuk 2x6W mírně nedostačující. Tak si vyber člověče.
(zatím tedy hraje český Panasonic CRT a STB Emos 190 napojený redukcí
přes čelní dutinky cinch) Sad
Toshiba
