Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Když jednou došel kontox co bylo v garáži po ruce ? WD-40 (též na bázi
derivátu petroleje) slouží sice primárně jinému účelu ale když je nouze
nejvyšší...nad očekávání dobrý Wink
Therione, stejná zkušenost s Pioneer A-656, ty otočné přepínače jsou
nemožné ale ročník aparátu 1991 tož zralý na generálku je.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 21:48    Předmět: Citovat
Petroleum jelly = vazelína. wiki Wink Takže žiadny petrolej ale obyčajná vazelína, iba zahraničný názov.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 22:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
WD-40 ...nad očekávání dobrý
Já tu chybu kdysi udělal na svojí NSX999, a následovala výměna všech mikrospínačů na panelu, protože to dělá svody. Takže nee
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 22:22    Předmět: Citovat
Olej jednoznačne nie. Najprv je síce tam kde má byť, ale po čase sa rozlezie všade (vzlína, aj smerom hore), takže nebude namazaný iba spínač, ale komplet celé vnútro prístroja. To už nerobí dobrotu, a radšej ani nehovorím o čistení...
Petison
Založen: Jun 17, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 14:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tak si to teda zkusím koupit a zkusím použít na celoplastové, tahové řady Tesla TP600, TP640 a TP650.
Uvidíme, jestli to po vyschnutí skutečně maže a konzervuje, jak je inzerováno.
Všechny celoplastové, tahové poty, s plastovými kluznými plochami, jsou na použitý čisticí prostředek ultracitlivé.
Ne ve smyslu elektrické funkce, ale hlavně ve smyslu mechanickém. Kdo někdy zkusil celoplastové posuvné poťáky čistit, tak určitě ví, o čem píšu.
Po jejich vyčištění bez rozebírání, tedy bez šance znovu domáznout odmaštěné, plastové třecí plochy, už pak není možno, hýbat s nimi naprosto plynulým pohybem - "skáčou".
Chovají se tak i některé plastové přepínače.
Po vyčištění a bez opětného domáznutí jdou strašně ztuha a tvrdě, až máte strach, že se někde něco ulomí.
Nedávno jsem řešil problém s tahovými potenciometry u zesilovače Grundig v7000 . Prskali a tak jsem je prostříknul teslanolem oszillinem. Musím říct, že výsledek je perfektní. Už je to několik měsíců a poťáky si vůbec neprsknou. Chodí krásně, nic nedrhne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Přesně stejný Teslanol jsem si na radu pár sprejových opravářů koupil a výsledek na 99% případů je velmi dočasný. Vyhozené peníze.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Potenciometer alebo prepinac sa musi mechanicky vycistit (s pomocou vhodnej chemie, napr. Kontakt 60) - zotriet bordel z drahy, kovove kontakty oskrabat (od oxidov ci sulfidov). Vacsinou je nutne to rozobrat. Nasledne maznut vazelinou.
Ziadny zazracny sprej problem dlhodobo nevyriesi.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 0:26    Předmět: Citovat
Proste ich vrátiť do stavu ako vyšli pekné čisté z výrobnej linky. A aj suché. A na to ich primerane na správne miesta ošetriť: mazať, konzervovať. Mechanickým oškrabovaním kontaktov sa pravdepodobne poruší pôvodný hladký povrch. Na zájdené kontakty je často výborná napodiv obyčajná kancelárska guma na gumovanie...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Gumu nepouzivat, obsahuje siru. Na chvilu to pomoze a po case to bude este horsie.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Dá sa použiť aj jemná mosadzná drôtená kefa. Pozor, nie oceľová!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Na cistenie postriebrenych kontaktov sa v zlatnictve dala kupit vata na cistenie striebra. To by nebolo dobre na niektore casti?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 12:02    Předmět: Citovat
V té vatě je abrazivní prášek, ten to zasere ještě víc. Ta vata je na šperky nebo stříbrné lžičky, ne na elektroniku.
adakar
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Zbytky po gumovaní by sa mali odstrániť následným očistením kontaktu aj celého dielu...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 21:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nejsem chemik, ale tohle bude 100% nebezpečné pro stříbřené. Na zlacené ji používám a věřím, že zlato je chemicky síře odolné...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 22:03    Předmět: Citovat
Neviem, co vsetko este guma zanechava na povrchu. Ale pozlatene kontakty cistim len izopropanolom. Vacsinou ich cistit netreba.
Ale mal som pripad nefunkcneho PC - myslim, ze tam boli 3 DIMM a nefungovala ani jedna. Ked som dal moju pamat, tak to fungovalo. Nakoniec som ocistil izopropanolom kontakty a potom fungovali vsetky 3. Asi to niekto chytal spinavymi rukami alebo co.
Strana 5 z 6
