ORAVA color 452
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 16:09    Předmět: ORAVA color 452 Citovat
Dobry den , chci pozadat o radu
TV oravan C452 nejde ve VN trafo pri zapnuti cykluje { prerusovane slabe piskani }
Nejsem zadny opravar , umim ale rozpoznat vadne dily { elity , diody , tranzistory atd }
Mam podezreni na VN trafo , BUZ 508AF v poradku , diody elyty taktez.
Co jeste muzu udelat nez objednam VNtrafo a vyhodim penize { s postovnym 500kc } ??
Predem dekuji za vase RADY
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 16:58    Předmět: Citovat
Nejprve musíš rozlišit,zda závada je ve zdroji - dává malý výkon,nebo ve VN velký odběr.Spojíš vývody tranzistoru ŘKS /b/ a /e/ kouskem drátku a na vývod kolektoru napojíš žárovku 60W.
Po zapnutí by měla žárovka normálně svítit - pokud zdroj nadále pulzuje,je závada v napájecím zdroji.Pokud se žárovka rosvítí,je závada ve VN.Při silnější žárovce /100W/ již zdroj nemusí nabíhat.
Závada ve VN může být způsobena mnoha součástkami,VN trafo tak často nebývá...je tam mnoho možností.Pokud to trochu lépe neznáš,lépe si dát TV opravit...než něco navíc poškodit.Někdy i pro zkušeného opraváře je podobná závada problém a není to tak jednoduché,jak se
mnohým *odborníkům* zdá.Tyto televizory ještě dobře hrají a tak by se
oprava měla vyplatit...teď záleží,jak se rozhodneš.Taková oprava
vychází tak na 600.- Kč + materiál.Může se stát,že koupíš VN trafo
zbytečně...Tato cena je pouze orientační,záleží také kde bydlíš,
ve velkých městech jsou podstatně vyšší provozní náklady a z toho vychází i cena.Ono to není jen o tom,že se vymění ně Pravidla jaký ten čudlík.
Ale to už je jiná kapitola.Sytý hladovému nevěří,proto také laik ,
mající zajištěné zaměstnání těžko pochopí problémy opraváře TV
s výkonem tohoto povolání spojené,zvláště v době dnešní... Datlující Na zdarovie
Jinak potřebuješ schema a můžeš měnit a měnit...občas se to i podaří,
taky se dá měřit,zase musíš znát co a kde změřit..nebo i nastavit..
ale to už není tak jednoduché..
Ono to běžně trvá několik let,než se něco jeden naučí,takže tady asi
několika větami se to nenaučíš...zkusit se to dá...
Pravidla
Na *hraní* dnes není problém sehnat nějaký starší TV a tam se dá
*vyřádit*,jedná li se o Tvůj vlastní televizor,tak asi budeš chtít ho mít co nejdříve opravený a potom tady není co řešit. Friday Na maltu Právník Mánička
dudlaxx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 17:13    Předmět: OK Citovat
Diky moc za odpoved bydlim na vsetine , servis tu jeden je.
Nic mene rad bych si vyzkousel tu radu s tou zarovkou , mohl by jste mi presneji popsat jak to mam zapojit ?? mate na mysli tranzistor bu508 af ??
mam napred vypajet vn trafo ??
diky doufam ze vam ta otazka neprijde az tak hloupa Razz Shocked
dudlaxx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 17:24    Předmět: dodatek Citovat
zapomel jsem napsat ze nesviti pri zapnuti ani kontrolka "ON"
Frenky
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 17:35    Předmět: Citovat
Z otázek je jasné,že znalosti jsou minimální..opravy se provádějí
při zapnutém přístroji..hrozý zde úraz elektrickým proudem...
stalo se ,že to zabilo i opraváře...v tomto případě doporučuji zavřít
a nechat opravit.Není to tak jednoduché...lepší dělat něco užitečnějšího.. Drink Friday Beer
Nic se nemusí odpojovat ! Mám z tebe bolení hlavy Beer
dudlaxx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 17:41    Předmět: RE Citovat
Dobra zkusim a dam urcite vedet. Jinak jsem elektrikar , plne si uvedomuju
riziko i to ze se to provadi pri zapnuti .
Dekuju za vasi radu , jednou treba budu na stejne odborne urovni jako vy,
nebot me takhle obor velice laka . { ne kvuli penezum }
Frenky
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 17:50    Předmět: Citovat
Tak buď rád,že máš jistou práci..opraváři to v dnešní době nemají moc lehké,tady těch peněz už moc není..spíš toto řemeslo připomíná výlet
na Titaniku...jako koníček je to krásná práce.A povolání které dává
dvojí radost...vlastní,že se to podařilo a radost zákazníka,že má telku opravenou...jenom dnešní * novinky* už stíhají jen někteří * mladíci.*
a pořídit si *letovačku* za 300 000 taky každý nemůže....
dudlaxx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 19:30    Předmět: Zadne napeti Citovat
Vysledek . Jeste nez jsem udelal test ze zarovkou zmeril jsem napeti na buz508 af a ani tuk , peclive jsem prosel zdroj a kousek od Tda 4605 { spinany zdroj } byla spatna dioda {VD105} nebyla prorazena jen nespina
. tu diodu jsem vymenil . problem pretrvava , nevite jake ma byt priblizne napeti na nebo v okoli buz508 af ? hodilo by se asi shema ale i bez nej by to mohlo jit ....
Mimochodem pokud nekdo mate schema , mohli by jste mi napsat jake hodnoty rezistoru jsou na pozicich R107 a R405 diky
dudlaxx
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 20:04    Předmět: Dodatek Citovat
teda hlavne u R107 je to nejaky 47R TR192 to oznaceni by melo znamenat 47 Ohmu ne ?? nicmene namerim na nem pres 50K
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2005, 20:48    Předmět: Re: Dodatek Citovat
dudlaxx napsal(a):
R107 je 47R = 47 Ohm. Schema najdeš tady http://www.kacha.cz/schema-tv.html , sice přímo C452 tam nemám ale bude to stejné s nějakým jiným modelem, je tam výpis použitých integr.obvodů tak podle toho si stáhni schema. Odhaduju že by to mohlo být obdobné jako C445, případně C460 a pod., nejsem si nyní na 100% jistý ale jsem si jistý že některé ze schemat bude určitě přesně sedět.
Závadu máš přímo v primární části imp.zdroje (podle toho co nyní píšeš), nebo taky na sec.straně napájení, v řádkovém rozkladu atd.... Změř na diodách na sec.straně zda není v některé z napájecích větví svod/zkrat, když jseš elektrikář tak asi víš že pokud bude někde zkrat (zdroj bude přetížený) tak impulsní zdroj taky nenajede. Pokud nic takového nenajdeš tak se zaměř zkrátka na tu primární část. S tou žárovkou to Frenky myslel tak, že odpojíš napájení řádkového rozkladu (nejlépe už někde před VN trafem) a místo toho na to napětí napojíš žárovku 60W.
Jinak samozřejmě příčin může být milion a pokud nemáš moc představu jak jednotlivé obvody v TV pracují, případně vůbec nemáš zkušenosti s imp.zdroji například tohoto typu, tak bych taky raději doporučoval servis. Člověk často ještě ušetří, protože vrhnout se rovnou na to bez znalostí a kupovat jen tak na zkoušku nové díly jako např. VN trafo, to se může úplně zbytečně prodražit. Pro servis je tahle TV hračka a cenu bych odhadoval asi tak jako Frenky.
**** Petr ****
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 16:32    Předmět: Problem vyresen Citovat
Diky rade petra mi prislo podivne ze jedna dioda v sekundarnim a jedna v rozkladech ma pruraz , odpojil jsem jeden pin na ni a byla v poradku mrkl jsem na schema diky za nej sedi temer s C60 a bylo mi jasne ze problem bude na VN trafu , vypajel jsem ho na diodach v zapojeni zmizel "pruraz"
VN bylo prorazene. Nejspise nejaka dioda v nem . Koupil jsem nove napajel
a TV bezi .
Vyskytl se ale problem a to ze po chvili v horni casti obrazovky lita zeleny pruh { horizontalne } myslite ze by to mohl byt studeny spoj ??
Diky vsem kteri jste mi poradili s opravou
Frenky
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 17:31    Předmět: Citovat
Vymeň C E v napájení VN...,může být i něco jiného....,ale dát nové CE
neuškodí... Na zdarovie
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 17:48    Předmět: Citovat
Jak si nastavil napětí na G2 a můžeš-li , popiš časy a velikost. impulzu vert. rozkladu. Ivan
Frenky
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 17:59    Předmět: Citovat
Sranda co,jak změří vertikální impulz fázovkou ???Možná má ještě něco málo na měření,ale osciloskop asi néé.PS.Proš se nepodepíšeš,být
*Anonymní* asi není slušné...je to tady trochu jako luštění křížovek,kdo první uhádne tajenku.??? Na zdarovie
dudlaxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 18:21    Předmět: Mereni )) Citovat
No reaguju pozde , odskocil jsem si , zase tak spatne z merenim nejsem
ale osciloskop nemam to je pravda ale jinak mam dobry multimetr
Jinak vymenul jsem elyt ktery filtruje napajeni VN C416 22 mikro na 350
ma kapacitu jen 1.5 mikro , mozna duvod proc odeslo trafo, nemam 22mikro
po ruce na tolik voltu tak jsem tam zatim vrazil 47uf 400V ale problem neustal , stale baravne pruhy v horni casti obrazu
Rolling Eyes Rolling Eyes
