Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: čt červenec 28 2022, 18:12 Předmět:
to je klasicka ebay stavebnice kterou preprodava hadex
vyhod vsechny OZ, dej tam patice a dej do nich kvalitni OZ, hlavne ne z ebay, Ali..
ty OZ sou uplne mimo tolerance, zdroj nebude chodit dobre, napeti nevytocis do 30V, i v male zatezi bude velmi rychle padat
ta stavebnice se na netu resila mnohokrat, vzdy je problem ze i kvalitni OZ nedaji velmi vysoky napajeci napeti na nezatizenem trafu
Hm, já bych to viděl , buďto na to použití operáků s dostatečným napájecím napětím nebo na odškrábnutí napájení OZ, přívodu 7 operáků a místo přímého napájení z silového napětí za usměrňovačem (jestli to na plošném spoji jde odškrábnout) na dobastlení klasického zdroje pro operáky třeba se zenerovou diodou. To znamená třeba srážecí odpor příslušné velikosti a zenerova dioda příslušné velikosti tak 30 - 32 voltů, nebo 3x zenerka po 10 voltech , aby to bylo levnější. A zenerku ještě k tomu šuntovat proti zemi elektrolytem třeba 50 mikro plus pro vyšší frekvence kondenzátorem M1, protože zenerka, jak je všeobecně známo, při funci generuje dost vysoké šumové napětí. Ono vlastně celé to zapojení, jak tam je, je vachrlaté, protože díky tomu, že jsou operáky napájené přímo z usměrněného napětí, je řízení celého tohoto zdroje náchylné na vysokofrekvenční rušení.
V solidních zdrojích, hlavně laboratorních, je vždy napájení řídicí části dost pečlivě odděleno třeba nějakou podobnou kombinací srážecích odporů a kondenzátorů jako jsem navrhnul. Plus ještě je plošný spoj dělán tak, aby se rušení nedostávalo do ovládání zdroje přes blízko umístěné plošné spoje.
Tady bych ještě pro zmenšení průniku vysokofrevenčního rušení elektrolyt C1 překlenul impulzním kondenzátorem o hodnotě několika mikro. Dodatečně koukám, je tam na toto kondenzátor C5, ale dalším kondíkem na odrušení se nic nezkazí. A diody D1 až D4 překlenout keramickými kondenzátory tak 470 pF.
A taky zkontroloval, jestli elektrolyt C1 je na dostatečně vysoké napětí. Jeho napětí musí být spolehlivě vyšší než jakékoliv špičkové napětí naprázdno, jinak buď odejde nebo bude mít aspoň sníženou životnost.
Naposledy upravil Radim dne ne srpen 07 2022, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Takové věci už snad v Asii nikdo nedělá, dneska tam dají impulzní pWM obvod a trošku SMD součástek a vyjde to mnohem menší a levněji. Ten zdroj bude nějaká doprodávaná stavebnice, co hodně dlouho zkysla někde v českém skladu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 07 2022, 20:21 Předmět:
Radim napsal(a):
Hm, já bych to viděl , ....
Původní nemilé překvapení tazatele bylo malé výstupní napětí při větších proudech:
tak to z 20V kleslo na cca 16-17V a proud byl jen 1,8A.
Takže zde všechny dokola opakované návrhy srážet /stabilizovat napájecí napětí pro operák zenerkou nebo třeba pomocí LM317 jsou z hlediska tohoto parametru (výstupní napětí) úplně mimo. Zenerka/LM317 to vždy zhorší.
Zatím nebylo prokázáno, že by zdroj bez jakýchkoli úprav nefungoval.
Sklipky by mohl napsat pár údajů, jaký je rozdíl napětím na usměrňovači a na výstupu - v okamžiku, kdy výstupní napětí začně s proudem padat. A jaké je při tom absolutní napětí.
A jaké je napětí na usměrňovači a na maximálně na výstupu naprázdno.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 12 2022, 17:15 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem sem snad před 10 lety dával schema zdroje se dvěma LT,
Nepodařilo se mi ho dohledat.
Pokud bys byl laskav a našel ho, mohl bys ho, prosím, dát jako článek na hlavní stránku?
Díky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so srpen 13 2022, 13:40 Předmět:
Ne, to jsou hračky. To schema je z katalogovýho listu LT1084 či příbuznýho, ale v tom pdf, co jsem stáhnul, tak tam to není.
Je tam jen "ideové schema", jak to může fungovat. Dneska by určitě šlo ty PNP nahradit FETem atd. Ale někde to musím mít, jen prohledat zálohy...
Velikost:
17.15 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
25.52 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 13 2022, 16:08 Předmět:
Už jsem našel i to původní vlákno, ale kam jsem do háje dal to elegantnější zapojení, to mně hlava nebere...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26966 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
