Dynamická směrovka na koncové lampě
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Nepřestanou farmářům dojit krávy, když jim kolem pastvin takto vybavené auto projede?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2022, 21:47    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Tady je spis problem, ze cokoliv "moderni" == spatny Smile))))
Myslím, že hlavní problém (alespoň pro mě osobně) je dodatečná složitost elektroniky. Jedna seriová kombinace LED se řídí podstatně jednodušeji, než takové sekvencování. Kde je víc součástek, spolehlivost matematicky nemůže být stejná nebo lepší.
Inteligentní japonci používali dlouho/ještě používají v blinkrech stále žárovky. Dnes dokonce preferují servisovatelné LED moduly
EDIT link: TJ máš recht. Nevšiml sem si v prohlížeči, že otevřel pdf...
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt červenec 28 2022, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Kvicala: tak to je bez debaty, ja teda mel ledky serio-paralelne, zrejme aby pri smrti jedne nechcipla cela lampa (fungovalo to bez problemu 16let)... Celkove to auto bylo dost slozity a jediny problemy s elektronikou zpusobila voda, jinak bez problemu.
S tim bezicim paskem to bude o neco slozitejsi, ale taky to jde udelat spolehlive (samozrejme min, nez reseni bez pasku, jak pises).
Zarovka je hur videt nez ledka ma pomalejsi nabeh
