Spárovanie tlačítok ku zvončeku.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 13:04    Předmět: Spárovanie tlačítok ku zvončeku. Citovat
Kupil som zvoncek1L08 a ku nemu dve tlacitka 1L42T zevraj uciace na chalupu.Na nete som nasiel ako sparovat tlacitka len take, co ma zvoncek tri tlacitka a nie ako tento zvoncek len dve,pridavanie hlas a menenie melodii.Napisal som predajcovi nech mi napise navod a dopo nic!Nikto mi to nevie sparovat co to skusali,uz dokonca nezvoni ani s tym co zvonilo.dik
nerad otravujem, ale co mam robit,skusat drzat niekolko sek,ako to u druhych sa asi da,ked neviem ci vobec sa k tomuto zvonceku to da sparovat
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 13:16    Předmět: Citovat
3 sekundy na googli https://www.solight.cz/documents/1l52_sk%20n%C3%A1vod.pdf
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Lenze ja tu funkciu "learning kode "nemam Mam len dve tlacitka co som hned napisal!Toto iste som nasiel tiez s troma.Tu sa to musi nastavit inac asi ked tu funkciu nema.Co mi to predali tvrdili ze sa to da,ale ani na ziadost mi navod neposlali.Mam ju do zvonceka vyrobit,alebo to vy...Uz ani jedno tlač.nefunguje.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 16:16    Předmět: Citovat
https://www.andreashop.sk/files/download/SOLIGHT_1L08_BEZDROTOVY_ZVONCEK_SK.pdf ak je to tento, ten sa zrejme naučiť nové tlačítka nedá. Vráť to predajcovi. Na internete som našiel toto Upozornenie: Od 20.11.2019 sú v predaji vylepšené zvončeky 1L08 s funkciou “Learning Code”, ktoré je možné medzi sebou párovať. Zvončeky predávané pred týmto dátumom nepodporujú túto funkciu. Takže je otázne ktorú máš verziu.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Najdi si to tady:
Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Je to asi on pozri na obr.ver.neviem aka je.Ked nema to tretie tlacitko,ako maju tie co sa daju sparovat,tak asi ma odrbali.Chel som aby mi to sparovali oni ,ale ze nie.Nuz prachy ako zarobim tak miniem,nem problem,mam na rozdavanie tak nic.
Da sa neako aspon jedno origoš tlač.co bolo k zvonceku sparovat .Dal som to znamym aby to sparov ali,co robili neviem.
 Velikost:  259.79 kB
 Zobrazeno:  72 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Najdi si to tady:
Very Happy
neviem co mam hladat presne v tych riadkoch.prepac.Typ zvonceka je 1L08.Ty nepomozes ak vies?Na fakture je ale pod "katalog oznacenie"Learnin kode.To tlacitko ale nema,takze neviem.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Do ...
https://www.solight.cz/documents/1l08_sk%20n%C3%A1vod.pdf
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 22:26    Předmět: Citovat
tiktak1953
Ty, kterej jsi bez VF měřáků stavěl satelitní přijímače, si neporadíš s hloupým zvonkem??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Vaseks
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 22:40    Předmět: Citovat
https://www.solight.cz/documents/1l42_sk%20n%C3%A1vod.pdf
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 22:44    Předmět: Citovat
kde si to kúpil ?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 6:50    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Do ...
Kde je tam sparovanie vladodyno tlacitok ,lebo ja to nevydim.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 6:56    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Moj zvoncek je 1L42T!ten je iny konstrukciov.Tzn.nema tlacitko na sparovanie ako zvoncek 1L42. bez T!
Ked nema moj zvoncek tlacitko na sparoanie,a neviem ako inac by to slo sparovat,tak...... nič.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so červenec 30 2022, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
Ivan_01 napsal(a):
kde si to kúpil ?
Zatial nemozem napisat prepac.Dnes mi odpovedali na mail,ze mi slubili na pondelok pomoc.
Vaseks
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Zvonek se podle toho, co jsem poslal naprogramovat dá. Ale musíš umět číst. Žádné speciální programovací tlačítko není třeba. Přečti si návod, který jsem poslal.😭
