Katastr nemovitostí podle GPS ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:27    Předmět: Katastr nemovitostí podle GPS ? Citovat
Potřebuji vyfotit konkrétní pozemek v krajině, znám samozřejmě jeho číslo, ale nelze jej v krajině jednoznačně určit. Napadlo mne, zda by se nechal přesně najít podle GPS. Dají se příslušné souřadnice někde nalézt ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Když si pozemek najdeš v katastru nemovitostí a zobrazíš katastrální mapu, je tam dole ikona lokalizace WGS84. Klikneš na libovolný bod v mapě a vrátí ti to souřadnice. Ty už pak můžeš převést nebo použít kdekoliv, třeba pro mapy.cz. Můžeš si taky rovnou zapnout ortofoto přes katastrální mapu.
Podobně to funguje i tady:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
dvorak
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 13:54    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Na orientaci v krajině a určení jestli už jsi a nebo nejsi na konkrétním pozemku bys mohl použít aplikaci pro chytrofouny jménem Katastr v kapse. Občas jí využívám a při dobré dostupnosti družic je celkem spolehlivá, ale na přesné určení hranice pozemku to samozřejmě není.
