Zaslal: st leden 16 2008, 21:43 Předmět: Philips L6.1A
Ahoj, už nevím co dál. Trhá se obraz,filtraci jsem měníl napětí OK.Někdo se v tom hrabál foto.přikladám .na schematu co mám nejsou hodnoty el,kon-2514 a 2512 dik.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 16 2008, 22:15 Předmět:
Prvně dosaď: C2514: 1000u na 16V a víc , C2512: 470u na 16V a víc. Pokud tě tam tyto kondy zcela chybí - máš nevyhlazený zdroj. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st leden 16 2008, 22:38 Předmět:
špatná konstelace součástek ve zdroji,.... Naprosto normální stav,... Jen tak pro legraci bych skusil vyměnit FET. Zdroj jede asi v relaxačním chodu. Ihned bych ale vyměnil ty dva tranzistory tušim BF428 a BF423. Jo a taky bych skusil odpojit horizontál od zdroje a zdroj zatížit žárovkou a prozkoumal byhc osciloskopem jestli ten zdroj jebe,... Možná to neni ve zdroji ale v horizontálu,... Ten samorozkmitávací horizontál někdy oplývá zvláštními stavy,.. Jo L6.1 a L6.2 je největší hnis co kdy phillips vypotil, teda kromně matchline 100Hz.
Zaslal: st leden 16 2008, 22:55 Předmět:
Tak například dnes, šťourám se v jednom L6.1 zdroji,.. mno lezlo z něj jen 35V. Divný stav říkám si,.... vyhodim zenerku 130V, nic, rejpu rejpu, kondy nic, zenerky nic, pak jsem nějak zapomněl že se na G FETu nesmí měřit multimetrem,.. pic, a bylo po něm, pojistka, graetz,.... Si říkam,.. sem to ale hovado,... Mno nic,.. Vezmu nový FET, novou pojistku a nový graetz. Dam to tam,.. Zapnu,... Jejda,... ono to funguje,... krásných 96V z toho lezlo,... Telka spokojeně chrochtá,... Tak pak už jsem jen preventivně vyměnil ty dva tranzistory v tom podivnym řízení. Občas se stává, že strácejí své schopnosti, a zdroj pak zhebne,..
