Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7940 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 17 2022, 0:42 Předmět:
SC-PMX92 už je doma. Hlavní jednotku prozkoumám až někdy po záruce. Nedá se to snadno otevřít. Aspoň jsem se podíval do reprobedny. Je tam jeden asi středobasový a dva výškové reproduktory. Byl jsem zvědav, zda tam bude nějaká třípásmová reproduktorová výhybka. Není tam. Asi je tam jenom schovaný kondenzátor pro oddělení výšek.
Zaslal: ne červenec 31 2022, 0:30 Předmět:
LG XA-105 i Panasonic SC-PMX92 si pamatují předvolby při vytažení vidlice z 230V zásuvky. Doufám, že posledních aspoň deset let už je to běžné i u levných digitálních rádií nebo mikrosystémů. _________________ 010203
Zaslal: ne červenec 31 2022, 0:33 Předmět:
Jinak SC-PMX92 celkem funguje, vyzkoušel jsem už všechny vstupy. Po připojení k osobnímu počítači přes zadní USB port funguje jako externí zvuková karta. Je nutno nainstalovat driver. Pak se dá přehrávat hudba např. z youtube. _________________ 010203
Zaslal: ne červenec 31 2022, 0:47 Předmět:
Citlivost FM tuneru SC-PMX92 je taková průměrná, moc mě to nenadchnulo. Ale v místě mého bydliště je signál nějak rušený a blbý, vím o tom dlouho.
Jinak jsem spokojen. Pokud požadujete více vstupů, výstup na sluchátka, standardní (zde šroubovací) anténní konektor, DAB+ a možnost připojit vlastní reproduktorový kabel, tak mnoho konkurence není. Snad jenom YAMAHA MCR-B270D. Používá ji někdo? Má teda méně vstupů a menší výkon, zato je dražší. _________________ 010203
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
