PANASONIC TX-P42VT30E - pomoc s opravou
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 19:07    Předmět: PANASONIC TX-P42VT30E - pomoc s opravou Citovat
Zdravím, tak se mi dostala do rukou tv PANASONIC TX P42VT30E, 3D, TV Plazma. Hlasitě v ní prclo a konec, pouze 7x červené bliknutí ledky.
Je to poměrně častá závada co jsem četl u Panasonicu model.řady 30 ST30, GT30, VT30, kdy zemnící šrouby SN se uvolní, jiskří a odrovná se celá řada polovodičů na na desce SN a pravděpodobně někdy i na desce napájecího zdroje.
Rád bych se jí pokusíl opravit, ale co jsem se díval, tak cca 6 tranzistorů možné dva IO, pojistka....atd co jsou originál Panasonic, už asi nejdou sehnat.
Jsou to:
RJP30H2A
RF1501
30F131
RFN20
2 FETy xR6015ANX
Nemáte prosím s tímto problémém někdo zkušenost?
A náhodou, neleží vám doma deska, nebo díly k této TV?
 Velikost:  291.82 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  288.73 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  281.7 kB
 Zobrazeno:  137 krát
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
áno máme , je na to aj servisný KIT a ak nie tie fety čo píšeš sú v pohode nahraditelné dostupnejšími (a aj lacnešími) kusmi.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 19:33    Předmět: Citovat
Len pri takýchto chybách vie byť niekedy odídený jeden z týchto IO, zistitelné a meratelné to je aj v takomto stave ako to máš (len treba vedieť čo a kde .......)
 Velikost:  256.47 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2022, 21:31    Předmět: Citovat
a niekedy, obzvlášť pri Panasonicoch je skrat priamo v paneli a keď všetky tie súčiastky kúpiš a vymeníš, prdne to znovu a si tam, kde si bol na začiatku
Bendy
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 8:06    Předmět: Citovat
[quote="kolkatikum"]
Bendy napsal(a):
servisný KIT
To raději ne, KIT obsahuje co jsem četl samé fake součásky s hodnotama zcela jinde Sad, raději bych značkovější ekvivalenty.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 9:25    Předmět: Citovat
To akurat vtedy, ked kupujes kit z aliexpressu.
Bendy
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 9:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A můžeš mi se prosím hodit link na KIT co není šmejdovskej a funguje? Upset
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Kit od ASWO by mal fungovat. Tento je na Y-SUS TNPA5330:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=345&pg=det&article=76591
Bendy
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 10:05    Předmět: Citovat
rnbw: dík, ještě musím sehnat pro
P-board ty FETy na napájecím zdroji
D308 - R6015
D307 - R6015
F102 Pojistka 4A
A pak se rozhodnout jestli to má cenu no.... Smile přece jen trochu víc žere a je to 10 let starý kousek.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 10:11    Předmět: Citovat
FETy R6015ANX ma tiez ASWO. Pripadne najdi nejaku nahradu z bezne dostupnych FETov.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 11:44    Předmět: Citovat
Rozsah závady bývá u plasmy poměrně značný. Stačí po kompletní, časově i finančně náročné repasi opomenout jeden SMD odpůrek nebo elyt, po zapnutí se ozve lupnutí a jsi zase na úplném začátku. Nebo hůře, ještě dál než jsi začínal. Tím nechci nikoho odrazovat od opravy. Good luck.
Naposledy upravil mi-ro dne ne červenec 31 2022, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Bendy
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 11:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
opomenout jeden SMD odpůrek.
Nooooo, právě, je mi to jasné, že to tak může i dopadnout, proto sonduji a zvažuji i když co jsem pročetl zahraniční fóra, tak u 42 palcovek v 95% všech těchto desek stačilo vyměnit 6 fetů a 2 malé IC a 2xR6015ANX + pojistku, pravda někdy i něco navíc no . Upset
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Pokud se IGBT "jen" propálí, nemusí to být taková tragédie. Když si ale upálí emitor, do gate vletí plný výkon. Odnese to nejen budič ale i odpory a dioda do G a někdy i napájení driveru. A ty jsou důležité hlavně pro pro rychlé uzavření trandu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Bendy, vykašli se na to. Dvě takové TV od Panasonicu jsem spravil, ale práce jak na kostele a nevíš, co to udělá zase za půl roku. Ty TV to mají už za sebou a popravdě, na bazoši je seženeš funkční dnes levněji než by stála oprava (materiál a čas). A to jsem měl ještě při opravě štěstí, že tam toho nebylo víc jak psal mi-ro.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:24    Předmět: Citovat
jasne ze to nema veky vyznam ...50 eza suciastky s nejasnym vysledkom...kopa casu
aj na bazosi kupis 12 rocne kusy ....do roka je po nich...opravovat to na biznis sa vobec neoplati..len mi to berie miesto v garazi
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
