Zaslal: pá červenec 29 2022, 19:07 Předmět: PANASONIC TX-P42VT30E - pomoc s opravou
Zdravím, tak se mi dostala do rukou tv PANASONIC TX P42VT30E, 3D, TV Plazma. Hlasitě v ní prclo a konec, pouze 7x červené bliknutí ledky.
Je to poměrně častá závada co jsem četl u Panasonicu model.řady 30 ST30, GT30, VT30, kdy zemnící šrouby SN se uvolní, jiskří a odrovná se celá řada polovodičů na na desce SN a pravděpodobně někdy i na desce napájecího zdroje.
Rád bych se jí pokusíl opravit, ale co jsem se díval, tak cca 6 tranzistorů možné dva IO, pojistka....atd co jsou originál Panasonic, už asi nejdou sehnat.
Jsou to:
RJP30H2A
RF1501
30F131
RFN20
2 FETy xR6015ANX
Nemáte prosím s tímto problémém někdo zkušenost?
A náhodou, neleží vám doma deska, nebo díly k této TV?
Len pri takýchto chybách vie byť niekedy odídený jeden z týchto IO, zistitelné a meratelné to je aj v takomto stave ako to máš (len treba vedieť čo a kde .......)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: so červenec 30 2022, 21:31 Předmět:
a niekedy, obzvlášť pri Panasonicoch je skrat priamo v paneli a keď všetky tie súčiastky kúpiš a vymeníš, prdne to znovu a si tam, kde si bol na začiatku
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 31 2022, 11:44 Předmět:
Rozsah závady bývá u plasmy poměrně značný. Stačí po kompletní, časově i finančně náročné repasi opomenout jeden SMD odpůrek nebo elyt, po zapnutí se ozve lupnutí a jsi zase na úplném začátku. Nebo hůře, ještě dál než jsi začínal. Tím nechci nikoho odrazovat od opravy. Good luck. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne červenec 31 2022, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Nooooo, právě, je mi to jasné, že to tak může i dopadnout, proto sonduji a zvažuji i když co jsem pročetl zahraniční fóra, tak u 42 palcovek v 95% všech těchto desek stačilo vyměnit 6 fetů a 2 malé IC a 2xR6015ANX + pojistku, pravda někdy i něco navíc no .
Zaslal: ne červenec 31 2022, 16:30 Předmět:
Pokud se IGBT "jen" propálí, nemusí to být taková tragédie. Když si ale upálí emitor, do gate vletí plný výkon. Odnese to nejen budič ale i odpory a dioda do G a někdy i napájení driveru. A ty jsou důležité hlavně pro pro rychlé uzavření trandu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 31 2022, 16:41 Předmět:
Bendy, vykašli se na to. Dvě takové TV od Panasonicu jsem spravil, ale práce jak na kostele a nevíš, co to udělá zase za půl roku. Ty TV to mají už za sebou a popravdě, na bazoši je seženeš funkční dnes levněji než by stála oprava (materiál a čas). A to jsem měl ještě při opravě štěstí, že tam toho nebylo víc jak psal mi-ro.
jasne ze to nema veky vyznam ...50 eza suciastky s nejasnym vysledkom...kopa casu
aj na bazosi kupis 12 rocne kusy ....do roka je po nich...opravovat to na biznis sa vobec neoplati..len mi to berie miesto v garazi _________________
