Zaslal: pá červenec 29 2022, 14:51 Předmět: ČD mají na EB BAN?
Včera jsem cestoval vlakem napříč naší krajinou. Chci zajít na EB, ale datový signál během cesty vypadával. Tak jsem přešel na Wi-Fi ve vlaku. Přihlásit se šlo, ale jakékoliv další klepnutí hlásilo "na tomto fóru jste zablokován"
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 29 2022, 15:13 Předmět:
To není vyloučené - třeba mají skupinu IP, kterou jsme kdysi zabanovali kvůli někomu, kdo z té domény chodil na více adresách. To chtělo vytrasovat si IP.
Nebo třeba blokuje všechny weby http a povoluje jen https.
Zaslal: ne červenec 31 2022, 11:55 Předmět:
Až pojedeš příště, klikni na www.mojeip.cz a nahlas adresu.
Já v posledních letech IP neblokuju, kromě zahraničních serverů, co nám přetěžují server. A je možný, že ČD padlo mezi ně. Ale ten blok je většinou na úrovni .htaccess, takže by ses nedostal nikam. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
není to tak úplně pravda - aspoň na našich vozech se používají modemy třeba od Amitu - jsou v nich dvě SIM karty a při přístupu na net musíš prvně navštívit "cdwifi.cz". Tam musíš odsouhlasit podmínky pro připojení k netu a pak se Ti internet "otevře". U Panterů musíš navíc shlédnout reklamu, než se Ti objeví přihlašovací okno. Z toho vyplývá, že se IP adresy překládají na vnitřní. Občas se z drážního internetu připojuji na EB a zatím jsem problém z přístupem neměl. Pro mě, jakožto uživatele neomezeného mobilního internetu ovšem wifi ve vlaku nemá žádný přínos, protože když spadne internet mě, tak nejde ani ve vlaku - třeba mezi Adamovem a Českou Třebovou je to samá "díra". Jak se to projeví, když se dva cestující v jednom voze pokusí navštívit jednu internetovou adresu EB, to netuším.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 31 2022, 15:34 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
... Pro mě, jakožto uživatele neomezeného mobilního internetu ovšem wifi ve vlaku nemá žádný přínos, protože když spadne internet mě, tak nejde ani ve vlaku - třeba mezi Adamovem a Českou Třebovou je to samá "díra". ...
Jasný, trať vedená v hlubokým údolí řeky, kde není aspoň jednostrannej zářez, tam je rovnou tunel = neboli podmínky pro mobilní signál srovnatelný asi tak s příjmem v metru ... Ale už zhruba od Březový nad Svitavou dál na sever by to mělo bejt lepší, tam už to není tolik sevřený a hluboko pod okolním terénem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobře, je použita VPN u mobilního operátora, který zajišťuje propojení, ale i tak může být výstupní veřejná IP od něj.
ČD se svou dceřinou firmou Telematika mají vlastní rozsahy IPv4 + IPv6, ale ty se nemusí využívat u tohoto připojení. Nebo si můžou u nějakého mobilního operátora i hostovat vlastní server.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9719 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 31 2022, 15:55 Předmět:
To se mi stává i na drátě když se ve fabrice - o velké mittagpause - zkouším
připojit na EB skrz veřejný terminál, většinou to jde občas ne.
(přetížená síť v ranní směně nebo správce webu na dálku čumí dušičkám na prsty) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 01 2022, 9:47 Předmět:
Jestli se to překládá na vnitřní adresy, chtělo by to něco jako tracert na PC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
