Hybrid 100w
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
kortezhugo
Založen: Jan 09, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:24    Předmět: Hybrid 100w Citovat
Toto mam uz skoro dokoncene zatial z irfp 240 a irfp 9240.
Teraz pracujem na upravach.Elektronka ecc99 + 2sj162 a 2sk1058.
Elektronku som zapojil SRPP pri 300V.
 Soubor:  hyb_6463100w4ohm.jpg
 Velikost:  58.36 kB
 Staženo:  255 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Skoro to samé, jen s více koncovými trandy, DC servem, jinými hodnotami součástek a jinačí lampovou částí jsem nedávno měřil jako prototyp. Co si od toho slibuješ ?
kortezhugo
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 22:58    Předmět: Citovat
No zvukovo je to velmi dobre - hra to krasne len chcem pouzit tie 2sj162 a 2sk1058 vraj nepotrebuju tepelnu kompenzaciu.Lebo chcem mat vysoky kl.prud - viac k A-triede.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Změřil sis nějak THD/level, a pokud tam máš v tomto zapojení ty IRF, tak jak se mění kliďák s teplotou ?
kortezhugo
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:20    Předmět: Citovat
No mam na tom dost velky chladic to irf ked sa zohreje stupa prud - stupa teplota stupa prud atd. ale tep.kom. je tiez na chladici a ten je studeny.
Mal som to na scope skreslenie tam sice je ale v norme ale hra to vynikajuco.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Jestli vidíš na skopu zkreslení, tak to je docela fest zkreslení. Má to být kytarový nebo baskytarový konec ?
Nechápu tu poznámku s chladičem, to je jako snímací trand na nějakém samostatném chladiči ?
kortezhugo
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 23:58    Předmět: Citovat
Ciste audio koncak mam k tomu CD Player DENON DCD-1700.Ako to vysvetlim ....tie tranzistory sa zohreju skorej ako ich ten tranzistor stiahne ked su na chladici.Neviem udrzat kl.prud.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 0:15    Předmět: Citovat
Jestli to má být audio, a jestli je vidět na skopu zřetelné zkreslení, tak to raději komentovat nebudu, to musejí být řádově jednotky %.
To co jsem měřil, mělo trochu jinak udělanou kompenzaci teploty, 2 tranzistory + 2 diody, trandy IRF9640 a 9640 po 5ks paralelně a kliďák se dal bez problémů držet od 50 do 2500 mA s tím, že po ohřevu šel dolů asi o 5-15%. Bohužel to zase chce DC servo, které zanáší jiné problémy, takže se to zesložiťuje o obvody, které odstraňují problémy vnesené DC servem, chce to budit z katodových sledovačů atd. a žádná sláva to není.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:39    Předmět: Citovat
No tohle, jestli "vidíš" na scopu zkreslení, tak to už teda musí být třída..!
..a co shoří, nezhnije..!
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká smysl těchto a podobných zapojení, když chci "elektronkový zvuk", tak si koupím nebo postavím celolampové zařízení. Sledoval jsem jeden čas různé diskuse na téma lamp versus polovodiče, ale jak bývá pravidlem, každý hájí to své, takže k nějakému názoru se stejně nedospěje. Rovněž přenášená pásma a udávané zkreslení některými výrobci považuju za naprosté zbytečnosti mající vytáhnout z kapes zákazníků slušný peníz. Každá seriózní publikace o zesilovačích a akustice všeobecně začíná zpravidla popisem fyziologie lidského sluchu a hlavně jeho zhoršování s postupujícím zubem času a mnozí lidé, kteří dali hříšné penize za aparaturu by po přeměření svého sluchu žasli, co vyvedli za pitomost, pokuď ovšem nákup luxusní aparatury není součástí jejich image. Rovněž konstrukce a prodávané aparatury disponující výkonem několika set wattů určené pro domácí audio a mnohdy kupované do panelových a činžovních bytů se mi jeví jako určitý paradox, neboť vytočení volume do pravé krajní polohy je v podstatě nereálné, neboť průměrný televizor s audio výkonem 5W puštěný stěží na polovic vyvolává bušení sousedů.
Naposledy upravil vombat dne pá leden 18 2008, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 8:28    Předmět: Citovat
docela by mě zajímalo jestli máte někdo odkaz na stránky na tu fyziologii sluchu, docela rád bych si to přečetl, jinak ůčel stavby těhle zesilovačů je spíš aby hezky svítilo, něco takového stavím už děsně dlouho, je pravda že to hraje lépe než moje věž která ale má jako zesilovač integráč v pouzdře DIL14,ten s elektronkama tolik nešumí, hraje i basy a hlavně pěkně svítí, jinak zkresleni mé ucho nepozná, tak asi dobrý(alespoň pro mě)
vombat
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Zkus http://www.volny.cz/rolandino/kap-012.htm, bohužel bez grafů. Jinak vyšlo několik knih na téma "zesilovače pro věrný přednes", teorie je i v učebnicích elektroprůmyslovek, několik knih o stavbě reprobeden a několik vydání knihy Akustika prostoru, bohužel si nepamatuju autory. Jsou běžně dostupné v knihovnách zkus pohledat v antikvariátech za Zelenou branou v Pa.
kortezhugo
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Hudba nie je o cislach par koncakov doma mam aj integrovanych aj traz. a ked pozrete napr. LM 3886 ma spickove parametre tento hybrid hra ovela lepsie to vam garantujem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:24    Předmět: Citovat
To říkáš ty. Je to otázka, co je pro koho lepší. Já jsem toho názoru, že zesilovač (vyjma nástrojového) má zesilovat, a ne vytvářet úplně jiný zvuk, než do něj leze.
kortezhugo
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:30    Předmět: Citovat
No to mas pravdu ale ked ti to vytvori nieco pekne a prijemne tak je to dobre nie.To je zas moj nazor.
Este pridam zopar zaujimavych stranok.
http://www.wimdehaan.nl/
http://www.passdiy.com/
http://www.shanling.com/index_e.html
Strana 1 z 6
