Gramofon NZC 420
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 18:40    Předmět: Gramofon NZC 420 Citovat
Ahoj Chalani.
Nemate niekto nahodou v sufliku potenciometre hlasitosti pre tento gramofon? Pisal mi kamarat,ze ich ma uplne znicene a nevie zohnt za ne nahrady. Mali by byt 2x50Kohm s odbockami. Oznacene by mali byt 3AL 692 08
Dakujem
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Ono i na krámě ... Vonka jede , má vše , ale musel jsem si jednu nalít ....220,-Kč /ks Když jsem je ve výprodeji bral po pětikačce . Jsem na tyhle kšefty starý .
jogi24
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Takze ich mas? Nove?
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Bohužel coby zaměstnance mne nikdy nenapadlo kšeftovat . No většinou je pryč jen poťák hlasitosti . Tak bych tam vrazil ten tandem 2x10kΩ/G z hadexu asi za tři pětky a bylo by . Nějakých 99,9 spotřebitelů nepostřehne rozdíl . Ty ostatní stačí většinou promýt a namazat . U některých typů dávali i ocelové lanko , které křížem spojovalo osky poťáků a bylo ukostřeno . I takováto úprava zlepšovala-snižovala výskyt ruchů při otáčení poťáků .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:04    Předmět: Citovat
Měl jsem, sakra chlape ale z vraku NZC 421 a tam, jak známo dávali
tahové potenciometre...což hmatníky pásly do staré TV tak jsou fuč
(kdyby něco vyskytlo se - písnu zprávu)
Naposledy upravil konosuke dne po srpen 01 2022, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:06    Předmět: Citovat
Doporučuji sledovat bazos nebo aukro, občas se objeví vrak NZC za zajímavou cenu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Někdy se najde různý potenciometre. Neznámé hodnoty. Až najdu, písnu sem.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 9:03    Předmět: Citovat
fredis: Laughing Tleskáme
BOBOBO napsal(a):
S tím mám opačnou zkušenost. Tenhle východoněmecký se dal krásně rozebrat a vyčistit. Zpracování je oproti TP283, kterým navíc rády upadávají nohy, někde jinde.
Na ebay mají...
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Mám pocit, že mám niekde tieto dederónske 3-odbočky odložené aj fungl nové...
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Je prd platný je rozebrat , když dráha není .
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 14:06    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
uplne znicene
Síce "tázateľ" nepýta radu, ale materiál, naviac je to požiadavka niekoho úplne iného, nikto nevie či poťáky nie sú už prejdené valcom, ale ak by šlo iba o zodraté dráhy pod zberačmi, možno by pomohla rada, že niekedy sa zberač dá úspešne presmerovať na zdravú časť odporovej dráhy...
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Čteš vstupní údaje ?
jogi24
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2022, 5:49    Předmět: Citovat
Pokus o rozobratie a vycistenie bol, ale su uplne vydrate drahy.
Ak by ste niekto nieco nasiel bol by som rad.
Dakujem
