Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 25 2022, 8:33 Předmět: Kotoučový Magnetofon Uher Royal de Luxe
Dobrý den,dostal jsem kotoučák Uher Royal v dost špatném stavu.Po vyčištění byl magnetofon opraven,výměna 4 ks ellytů,prostříknutí přepínačů,několik utržených drátů z formy a mechanické seřízení.Bohužel jsou tam odpálené nf výkonové konce/germanium/ a tak magnetofon používám jako tapedeck.Hraje výborně.A teď ta prosba-nevíte jak vyjmout blok s tišťákem a chladičem nf koncáků abych mohl provézt výměnu výkonových transistorů a výstupních ellytů a případně jiných součástek.Děkuji za případnou radu.
Zaslal: po červenec 25 2022, 8:48 Předmět:
Něcomálo na téma Uherák najdeš v Bozděchovi II na str 180
ne moc ale vždycky něco jako například schéma v příloze knihy
velmi stručný popis též Hofhans, A.: Magnetofony, jejich údržba a měření
str 266. Nejsou to servisní návody ale trochu možná napoví. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Viac sa dá dozvedieť na nemeckých fórach, alebo na YT, ale píšu, že výmena koncákov vyžaduje "náročnú opravu" - asi veľa rozoberačky. Ale myslím, že ten mgf stojí za tú námahu....
Zaslal: po červenec 25 2022, 10:40 Předmět:
Díky za rady,ty konce mají výstupní ellyty svod a malou kapacitu.A u obou kanálů je proražený jeden výkoňák.Dát to pořádku by nebyl problem,transistory mám original Siemens, elyty mám nové ale jde mi o to jak se k nim dostat.Konec je spolu s výstupními transistory a ellyty společný s DIN konektory a k nim vede spousta po letech ztvrdlých dratů.Pomoci by mi mohl asi jen ten kdo to mechanicky vyndal k opravě.Vlastním Uher Variocord a tam je ten problém stejný.Magnetofon je zcela funkční.Všem díky za rady.Opravoval jsem Telefunkeny řadu 2000 a 3000 Hifi a tam se sundal přední a zadní kryt a bylo vše přístupné.Jinak servis manual mám ale tam o demontáži nic není.
Fajn paráda, děkuji. budu používat když není kniha "poruce"
měli jsme v závodním rozhlase, uměl všechny běžné rychlosti
no a v nouzi se vyměnila lišta hlav přestavbou na dvojstopý stroj.
Jednodušší byl Variocord 23, 63, též suprová mašina až na trickové
funkce (moc se nepoužívaly) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 25 2022, 17:14 Předmět:
Jen připomenu, že jsem tu už kdysi dával překlad hodnocení Uher Royal de Luxe, pokud jde o opravitelnost a vnitřní uspořádání, ve srovnání s B115, jak to vidí v Tonbandmuseu v Lindenfelsu. Pravda, Royal neskončil s nejlepším hodnocením, ale vznikl nějakých 18 let před B115, i když už tehdy jiní výrobci uměli servisně přátelštější stroje.
Originál toho "srovnání střev" už najít nemůžu, ale tady je pokec o něm (3 stránky) a něco o stárnutí Uherů, zejména gum. Proto se tam najde i pár instruktážních obrázků, jak vyměnit hnací řemínek.
Zaslal: po červenec 25 2022, 18:33 Předmět:
Díky Hille za informace.Mám funkční Variocord,který je v horším vzhledovém stavu a má stejný konec,tak se po dovolené do něho pustím a pokusím se ho rozebrat.Na těch strojích jsou časem ztvrdlé dráty a když nějakou deskou hnete tak jich pár upadne a je radost v tom hnízdě hledat kam vedou.Dokumentace fy Uher je jedna z nejhorších oproti Telefunkenu, Sabě,Dualu atd.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po srpen 01 2022, 10:33 Předmět:
Ja som tieto tranzistory už vymieňal. Boli zničená výstupné elektrolyty, reproduktory, npn výkoňáky a sieťové trafo. Nechcel som to celé rozpájať, takže som použil vhodnú pinzetu a trafopájku s dlhým hrotom. Stálo to dosť času a nervov.
Sieťové trafo sa hodí z TV Tesla Satelit.
Zaslal: po srpen 01 2022, 17:46 Předmět:
No vidíš a tak si sa bal
ne, vážně: myšlenka trafka z 12V TV je inspirativní - coby kdyby _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
